Page 1 of 3
LEXUS ISF NIE ODPALA, akumulator?
Posted: 1 Mar 2022, o 01:03
by mikilex
Samochó stał ponad miesiąc już ze słabym akumulatorem.
Postanowiłem go odpalić i nie kręci rozrusznik.
Może to być akumulator? Po całkowitym naładowaniu po chwili pokazuje 11,1 Volta, słuchać szum w aku jak go podpinam pod klemy auta.
Objawy:
- po podpięciu klem zapłon jest stale włączony, / nie mogę go wyłączyć przyciskiem /
- audio nie działa,
- świecą się światła stopu po podpięciu akumulatora. / odpiąłem linkę hamulca ręcznego i czujnik abs bo wymieniałem szczęki hamulcowe /
- po podpięciu aku słychać trzy / piknięcia / w komorze silnika,
- bateria pilota wymieniona na nową,
- zapłon stale włączony- nie można zaryglować drzwi z pilota.
/ Wszystkie objawy na tym aku / Miesiąc temu na tym aku odpalał.
Zamówiłem nowe aku - może to coś zmieni?
Re: LEXUS ISF NIE ODPALA, akumulator?
Posted: 1 Mar 2022, o 02:17
by skyglobe
Witam.
Raczej na pewno aku.
Co rozumiesz pod pojęciem całkowite naładowanie?
Całkowicie naładowany akumulator ma napięcie ok. 12.5 a nawet więcej V i gęstość elektrolitu sięgającą 1.30 g/cm3.
Jeżeli twój po naładowaniu pokazuje 11V to jego czas już dobiegł końca. Możesz jeszcze spróbować ładować go nawet 24h, pozostawić na kilka godzin w spokoju (ten szum po podpięciu do samochodu jest pewnie z tego powodu że nie dałeś zakończyć się procesom chemicznym zachodzącym podczas ładowania) i wtedy dopiero pomierzyć parametry.
Posted: 1 Mar 2022, o 09:07
by mikilex
Cześć,
Odpięty aku po dobie wskazuje 10,5 V
Posted: 1 Mar 2022, o 10:00
by muzz
to pokazuje, że może być zwarta cela w akumulatorze - jest 6 ceł każda po ok. 2,1V nominalnie...
napięcie ok. 10,5-10,8 wskazuje na padniętą/zwartą cele - z tym już się nie da nic zrobić...
też tak miałem pod koniec zeszłego roku, zmień akumulator i próbuj dalej...
Posted: 1 Mar 2022, o 11:28
by skyglobe
mikilex wrote:Cześć,
Wymiana aku i powinno hulać
Posted: 1 Mar 2022, o 18:06
by mikilex
Po wymianie aku na nowy auto nie odpala. Zapłon od momentu podłączenia akumulatora jest włączony. Nie można go wyłączyć. Nie można też zaryglować drzwi z pilota.
Posted: 1 Mar 2022, o 18:28
by Dawid0ss
Ty a może "przypadkowo" pominąłeś w tytule "Ukradziony LEXUS ISF NIE ODPALA" ?
Posted: 1 Mar 2022, o 18:40
by mikilex
Dawid0ss wrote:Ty a może "przypadkowo" pominąłeś w tytule "Ukradziony LEXUS ISF NIE ODPALA" ?
Serio
Posted: 1 Mar 2022, o 21:31
by Nemo 77
Dziwne żeby się porąbała elektronika jak tylko samochód stał ze słabym akumulatorem. Jeśli klemy podłączałeś jak trzeba ( zakładam,że odróżniasz + i -
) to ewentualne kombinacje z napięciem jakieś zwarcie itp. mogły coś uszkodzić. Ten "nowy" aku jest zupełnie nowy?
Posted: 1 Mar 2022, o 21:39
by mikilex
Zupełnie nowy, nie mogę wyłączyć zapłonu.
Pojawia się komunikat "depress the brake pedal and touch the engine switch" jak trzymam kluczyk naciskając otwartą kłódkę i naciskając przycisk zapłonu
