Skrzypiące hamulce przód NX300
Posted: 27 Jul 2022, o 10:06
Cześć,
problem, o którym napiszę wystąpił po przejechaniu ok. 2000 km od wymiany klocków hamulcowych w ASO Toyoty. Auto miało wtedy 2 lata i przejechane mniej więcej 30 000km, model NX300 z 2019 roku. W tej chwili jest 39 000km i wciąż sprawa jest nie rozwiązana.
Na wstępie dodam, że problem ten wcześniej, przed wymianą klocków, nie występował. Problem występuje po rozgrzaniu hamulców, w moim przypadku wystarczy przejechać spokojnie 12km drogą o niewielkim ruchu.
W momencie kiedy skrzynia jest w trybie D, mam wciśnięty pedał hamulca i skręcam kierownicą (nawet przy delikatnych ruchach) z przedniego lewego koła wydobywa się głośny dźwięk. Takie klikanie połączone z dźwiękiem jakby napinającej się sprężyny. Występuje na postoju czy przy manewrach np. parkingowych. W trybie R, N czy P to nie występuje. Nie słychać też aby dźwięk ten wydobywał się z prawego koła.
Przy pierwszym zgłoszeniu do salonu Lexusa zostałem poinformowany, że jest to standardowy dźwięk jaki występuje w modelu i jedynie co zaoferowali to smarowanie układu hamulcowego. Nie pomogło.
Następnie sprawę zgłosiłem do salonu Toyoty, w którym wymieniali klocki. Z pierwszą wizytą reklamacyjną w tym salonie okazało się, że przy wymianie mechanik nie zamontował 1 z 3 blaszek w lewym kole. Po zamontowaniu jedyny problem jaki został wyeliminowany to delikatne przesuwanie się klocka. Dźwięk pozostał.
Przy drugiej wizycie rozebrali, w prawym i lewym kole, hamulce. Przesmarowali cały układ, jarzma itd. Założyli komplet nowych blaszek (ale tu nie mam pewności czy faktycznie to zrobili). Przez 3 dni było super. Ale dźwięk powrócił.
Pytanie do Forumowiczów, czy w waszych NX300 albo w ogóle Lexusach występował taki przypadek. Jeżeli tak czy udało się go wyeliminować.
Albo chociaż czy macie wskazówki co może być przyczyną tego, że klocek po rozgrzaniu daje takie dźwięki.
