Page 1 of 2
[IS200] odpowietrzenie hamulca
Posted: 4 Oct 2010, o 02:15
by IgoR_KilleR
Problem wygląda tak, że wciskam pedał hamulca w deskę, a dopiero pod koniec zaczyna hamować. Czy odpowietrzenie załatwi sprawę?
Re: [IS200] odpowietrzenie hamulca
Posted: 12 Oct 2010, o 22:01
by janasek
Nie wiem czy załatwi. A kiedy tarcze, klocki i płyn wymieniałeś? Każdy z tych elementów jeżeli jest zużyty powoduje gorsze działanie hamulca i żeby osiągnąć efekt musisz go mocniej wcisnąć. A może po prostu pompa hamulcowa zaczyna niedomagać?
Posted: 13 Oct 2010, o 17:46
by IgoR_KilleR
Możliwe, bo po zmianie płynu hamulcowego i odpowietrzeniu objawy nie zmieniły się...
Posted: 13 Oct 2010, o 22:23
by Ralfx
Ja bym rozważył pompe i serwo sprawdzić - coś tam musi nie domagać. U mnie jest zdaje się ta sama przypadłość ale dopiero jutro bede mógł wjechać na warsztat. Jak coś wykminie to podziele sie z Toba doświadczeniem. Nie ma nic gorszego jak nie sprawny w 100% układ hamulcowy.
Posted: 30 Nov 2010, o 01:58
by daadoo
Od kilku dni mam ten sam problem u siebie i pojawil sie on raczej nagle niz stopniowo, wczesniej wszystko bylo ok (jesli usterka to raczej z racji wieku - prod.2000r, niz przebiegu - 60tys.). Pedal chodzi lzej niz do tej pory (prawie w calym zakresie ruchu) i hamulec lapie praktycznie przy samej podlodze. Co prawda mozna mocno przyhamowac, nawet do zadzialania abs'u ale rzecz jasna tak byc nie powinno. Uklad nie byl zapowietrzony i z tego co mi sie wydaje przy wciskaniu pedala hamulca pojawil sie odglos wydmuchiwanego powietrza w miejscu gdzie tloczek wchodzi w servo. Spedza mi to sen z powiek bo do auta nie moge miec zadnych zastrzezen i bede niezmiernie wdzieczny jesli ktos w jakikolwiek sposob pomoze nam ten problem rozwiazac. Z gory dzieki za kazda sugestie.
Posted: 30 Nov 2010, o 02:30
by Ralfx
daadoo, takie objawy jak opisujesz własnie dokładnie identyczne są u mnie w modelu SC, udalo się zdiagnozować że siadła pompa hamulcowa. Hamulce nie zapowietrzają się nagle. Musisz sprawdzić dla pewności ciśnienie w układzie hamulcowym: przy zaciskach i na pompie. Mechanik będzie wiedział jak. A jeśli Ci sie chce to też na stacji diagnostycznej na rolkach jaką masz siłę hamowania na obu osiach. W sumie to by było dziwne jesli u Ciebie to tez siadła pompa bo coś szybko sie posypała.
Posted: 30 Nov 2010, o 16:28
by daadoo
Nowa poszlaka: pompa przepuscila plyn do serwa, ktory z kolei uszkodzil membrane - stad 'dmuchanie'. Narazie teoria, sprawdze jak wybebesze.
Posted: 30 Nov 2010, o 17:59
by tomekb
ostatnio uszkodzil mi sie mechanicznie przewod hamulcowy hamulca tylnego i tez zrobil sie hamulec miekki naszczescie mechanik znalezionuy po drodze zregenerowal mi ten przewod
Posted: 1 Dec 2010, o 01:41
by IgoR_KilleR
czekam na nowe poszlaki i odkrycia w tym temacie.
Pozdro.
Posted: 5 Dec 2010, o 19:53
by daadoo
Odkręciłem pompę i jest sucho. Poza tym serwo ma taką budowę w miejscu mocowania pompy, że raczej nie ma możliwości aby płyn się do niego przedostał więc to nie to co myślałem.
tomekb wrote:ostatnio uszkodzil mi sie mechanicznie przewod hamulcowy hamulca tylnego i tez zrobil sie hamulec miekki naszczescie mechanik znalezionuy po drodze zregenerowal mi ten przewod
Uszkodził mechanicznie czyli przerwał? Rozumiem, że jeśli tak to poziom płynu się u Ciebie obniżył. U mnie tego nie ma, stan jest taki sam cały czas, jak przed awarią.
