[IS200] Otwieranie bagażnika
qubak
Post by qubak »
Hej.
Mam mały problem, bo nie mogę otworzyć bagażnika tym uchwytem przy siedzeniu. Otwiera się tylko z pilota. Nie miałem czasu za długo się temu przyjrzeć, ale jak się pociąga za ten uchwyt to słuchać przy klapie, że coś się dzieje.
Czy miał ktoś podobny problem, albo wie jak działa ten mechanizm i czy skomplikowane jest dojście, żeby to naprawić??
Re: [IS200] Otwieranie bagażnika
tam idzie chyba tylko linka... rozbierz tą dźwigienke przy siedzeniu i pociągnij linke mocno, albo się otworzy... albo nie :D
konik_80
Post by konik_80 »
Moim zdaniem najprawdopodobniej wyskoczyła końcówka linki z zamka - jest dość słabo zabezpieczona przy zamku plastikowym zatrzaskiem.
Ściągnij wyciszenie klapy - najlepszy jest do tego śrubokręt dołączony do zestawu narzędzi w bagażniku (trzeba powypinać sporo plastikowych wpinek) oraz jedno z plastikowych osłon na ramiona klapy.
Te spinki które trzymają ten plastik należy lekko wcisnąć w środkowych rozpornikach i podważyć całą spinkę aby ją wyciągnąć (są 3).
Zamek jest za plastikową osłonką na środku klapy - łatwo ją zdemontować.
Powodzenia
qubak
Post by qubak »
Dzięki wielkie za info. Spróbuję to naprawić w takim razie.
qubak
Post by qubak »
No więc pojawił się problem. Z własnej głupoty zamiast naprawić zepsułem, dlatego piszę tutaj aby ustrzec innych. Nie otwierał mi się bagażnik poprzez uchwyt przy siedzeniu kierowcy, ponieważ mój tata bez mojej wiedzy otworzył bagażnik kluczykiem (nie z pilota) i nie przekręcił go z powrotem. Rozebrałem klapę ale nie wiedząc jak to działa próbowałem kombinerkami naprawić i urwałem taki mały ale za to ważny element (zaznaczony na zdjęciu). Szczerze to nawet nie miałem pojęcia, że można otworzyć tak bagażnik, bo zawsze albo pilotem na kluczyku, albo tym uchwytem w aucie i dopiero jak próbowałem wykręcić ten cały mechanizm wpadłem, że to może być to...
Mam w związku z tym pytanie, czy orientuje się ktoś czy można wymienić sam ten mechanizm bez wymiany zamka? Albo tak wymienić, żeby można było go dalej otwierać moim kluczykiem??
arek
Post by arek »
Hej, jak będziesz kiedyś w Krakowie, to masz u mnie browara :) właśnie mi swoim postem naprawiłeś bagażnik. bateria mi padła w pilocie, więc otworzyłem kluczem i od tego czasu mi nie działało otwieranie tym uchwytem od wewnątrz (oczywiście do teraz nie połączyłem faktów).
dzięki wielkie za podzielenie się tą informacją.
"Better a diamond with a flaw than a pebble without." Confucius, Analects
qubak
Post by qubak »
Nie ma sprawy :) Ja na razie nie miałem czasu się tym zająć, więc otwieram bagażnik tylko z pilota :) Pozdrawiam ;)
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Odkopuję.
Z której strony naciąga się linkę tylnej klapy ? Bagażnik czy uchwyt przy siedzeniu ? Dużo z tym gimnastyki ?
Pzdr
Return to “Pozostałe”
