Page 1 of 1
IS 200 elektryczna regulacja fotela
Posted: 13 Jun 2011, o 10:00
by zico11
Witam serdecznie
Zanim zaczne cokolwiek grzebać w swoim siedzeniu IS 200, może wcześniej mi ktoś doradzi co może być przyczyną nie działajacego mechanizmu siedzenia. Dokładnie podnoszenie siedzenia lift czyli całe siedzisko (długa gałka góra dół od strony tylnej) przestało działać, inne działają. Początkowo działało tylko po kilku obrotach zatrzymywało się i trzeba było wyłączyć i włączyc jeszcze raz. po kilku takich operacjach przestawało działać ale jak sie odczekało to znów działało. Teraz nie działa i nie słychać działania silniczka przy przełanczaniu. Może miał ktoś taki problem i wie od czego zacząć ?
pozdrawiam
marek
Re: IS 200 elektryczna regulacja fotela
Posted: 13 Jun 2011, o 13:27
by janasek
Ja bym zaczął od jakichś wtyczek pod siedzeniem. Na pewno jest jakaś wtyczka włażąca w silniczek. Sprawdź najpierw wszystkie połączenia a potem rozbebeszaj, być może coś po prostu się poluzowało i nie kontaktuje.
Posted: 13 Jun 2011, o 17:14
by carinus
Trzeba rozbierać i sprawdzać działanie przełącznika i samego silnika.Inaczej sie nie da.
Posted: 14 Jun 2011, o 11:01
by zico11
rozbebrałem wszystko i padł silniczek wyjełem przeczyściłem posmaroweałem w jedna kręci a w 2 kreci zwalnia i zatrzymuje się.
Cena z prowadniocą w serwisei bagatela 6400 PLN Czyba raczej go gdzies przewinę lub kupię używany
pozdraawiam
Posted: 14 Jun 2011, o 11:23
by maniek_ls400
zico11 wrote:Witam
pozdraawiam
Wstaw zdjęcie tego silniczka. np. do mojego LSa do zamka w drzwiach jest taki sam jak od toyoty yaris - nie muszę chyba dodawać, że kosztuje przez to 3-4 razy mniej ...
Posted: 14 Jun 2011, o 11:39
by hydrant23
w teorii jesli wymontujesz sam silniczek to spokojnie w elektronicznym sklepie powinni Ci identyczny dobrac ,kwestia tego czy da sie go zamontowac (wymiary), jak wspomnial maniek o silowniku w drzwiach ,ja tez mam problem z silniczkiem -silownikiem centralnego w drzwiach i niestety po rozebraniu wszystkiego i sprawdzeniu na sucho(bez obciazenia) wszystko gralo , ale po zamontowaniu lipa .. niestety ponownie musze to zrobic i tym razem zajac sie silniczkiem produkcji chinskiej bo taki tam siedzi niestety i wlasnie zechce go podmienic lub rozebrac i ewentualnie reanimowac
Posted: 14 Jun 2011, o 16:31
by maniek_ls400
hydrant23 wrote:w teorii jesli wymontujesz sam silniczek to spokojnie w elektronicznym sklepie powinni Ci identyczny dobrac ,kwestia tego czy da sie go zamontowac (wymiary), jak wspomnial maniek o silowniku w drzwiach ,ja tez mam problem z silniczkiem -silownikiem centralnego w drzwiach i niestety po rozebraniu wszystkiego i sprawdzeniu na sucho(bez obciazenia) wszystko gralo , ale po zamontowaniu lipa .. niestety ponownie musze to zrobic i tym razem zajac sie silniczkiem produkcji chinskiej bo taki tam siedzi niestety i wlasnie zechce go podmienic lub rozebrac i ewentualnie reanimowac
W tym 'silniczku' wytarły Ci się szczotki - rozbierz go - trzeba rozgiąć obudowę i przygiąć styki - mój od 2 lat działa bez zarzutu po takiej operacji. Zdjęcia wrzucę do Zrob to sam.
Posted: 14 Jun 2011, o 19:21
by zico11
dziękuje za wszystkie rady. Silniczek rozbierałem szczotki choć jak półksiężyc wyczyściłem papierkiem 2000 komutator nasmarowałem miejsca osadzenia i nic ale dziwne że w jedna kręci a w 2 spowalnia i przestaje może to i szczotki dałem do elektryka i zobaczymy co powie. Jak nic to wymienię szczotki chyba drogie nie są. Ale może ktoś ma takie cacko
Posted: 14 Jun 2011, o 19:54
by maniek_ls400
zico11 wrote:Witam
Na Allegro można kupić całe bebechy z drzwi za 100-200PLN razem z mechanizmem zamka i prowadnicą szyb. Zajrzyj za 30 minut na Zrób to sam - wrzucę zdjęcia z naprawy centralnego - też miałem kłopoty z silniczkiem (ja dodatkowo użyłem noża do przeczyszczenia komutatora z osadu ze szczotek).
