Page 1 of 2
[is200] biegł jałowy a światła?
Posted: 8 Oct 2010, o 20:13
by dS
Wczoraj zauważyłem dziwną rzecz, mianowicie jak auto stoi i pracuje na biegu jałowym, te 800rpm, to światła nieznacznie przygasają i minimalnie słabiej świecą, a jak się depnie pedał gazu to świecą normalnie, jak obroty spadną do minimum to znów przygasają. Jak by to ująć w % to powiedział bym że na biegu jałowym świecą jakieś 5-10% słabiej.
To celowy zabieg żeby niepotrzebnie nie ciągnąć prądu, czy u mnie jest coś nie tak?
Re: [is200] biegł jałowy a światła?
Posted: 8 Oct 2010, o 20:47
by forest
rozumiem że xenonów nie masz bo w xenonach wydaje mi się to niemożliwe...
Posted: 8 Oct 2010, o 20:59
by Ralfx
Nie powinno tak być. Może jednak trzymać Ci za niskie obroty. Nie falują Ci przypadkiem ?
Posted: 8 Oct 2010, o 22:24
by dS
Xenonów nie ma, obroty nie faluje, silnik pracuje równo.
Posted: 8 Oct 2010, o 23:46
by konik_80
Zanim zapodałem Xenony to chyba też tak miałem, że na rozgrzanym silniku na wolnych troszkę przygasały światła. Na wolnych Lex potrafi zejść do 650rpm a jak alternator ma już trochę nalatane to na wolnych robi się mniej wydajny - widać to też na woltomierzu.
Posted: 9 Oct 2010, o 18:30
by klexus
sprawdz ładowanie:) i naładuj akum, dzieje cie sie tak jak masz tylko zał. światła bez radia i innych mediów??
może być ze szczotki sie kończą na alternatorze i słabo ładuje, sprawdz pasek czy nie jest luźny
Posted: 13 Oct 2010, o 01:39
by luxus
u mnie też się tak dzieje...
Posted: 26 Oct 2010, o 20:00
by janasek
A to nie jest po prostu tak, że akumulator masz słaby? Ja tak mam u siebie w SC a akumulator to mały orzeszek 55A i 420Ah - w dodatku nie trzyma w ogóle (pół godziny zabawy stacyjką i jest kaput).
Jak wymienię na nowy to dam znać czy objawy ustapiły.
Posted: 27 Oct 2010, o 12:05
by lukas78
Moim zdaniem to rowniez akumulator sie konczy - jest niedoladowany i daje duzy opor, co objawia sie spadkiem obrotow na biegu jalowym.
Przy slabo naciagnietym pasku w momencie zaláczania swiatel pasek by popiskiwal.
Posted: 27 Oct 2010, o 18:04
by luxus
Po zmianie aku na nowy(60ah i 1500 A
)problem minął....
