Hej,
Chciałem Was zapytać na jakim setupie zimowym jeździcie - w miarę możliwości podawajcie jak najdokładniejsze wymiary, bo właśnie stoję przed zakupem stalówek + nowych opon i chciałem się przekonać jakie macie doświadczenia.
Osobiście celuję w 16' stalówki (6.5x16; ET 45), na które naciągnę 205/55/16 opony - ale nie wiem jak to się będzie spisywało - jakieś sugestie?
[IS200] Opony + koła, setup na zime
- czaplon
Re: [IS200] Opony + koła, setup na zime
JA na zime kupilem półtotej rok temu alumki na allegro za ok 450pln i założyłem opony 205/55 R16 Marki Kleber ten zestaw daje rade choc przy ET w felgach dosyc brudzi sie auto szybko gdey odstają a wygląda to Tak :
ET nie pamiętam felgi leżą u gumiarza i czekają aż załozę je w przyszłym tygodniu ale jutro sprawdze to podam
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
co do opon to ja wybrałem Fuldy ale ja je bede naciągał na ori 17"
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
Wydaje mi się że rozmiar bierzesz dobry. Nie wiem jak tam masz na lato ale ogólna zasada jest taka że sie stosuje opony o 1-2 rozmiary weższe na zime aby miały łatwiej sie wgryzać w śnieg i błoto.
Osobiście polecam Brigdestone'y LM25. Mi się dobrze jeździło. Całe dwie zimy na obniżonym zaiweszeniu Hondy i nigdy sie nie zakopałem a nieplanowane poslizgi były rzadkością
- luxus
Osobiście na zimę jeżdżę na seryjnych 16" 205/55 et 45 + goodyear ultra grip 7 - polecam te oponki albo dunlop sp sport winter 3d
- forest
wczoraj słyszałem opinie na temat opon Dębica.... i że oferują słabą jakość, czy to prawda?
opony Dębica są dobre na śnieg i błoto po śiegowe gorzej z reszta ale nie tragicznie i jesli nie bedziesz przesadzał z predkościami i z pedałem gazu to powinno byc ok czeko ja uwazam i tak nie powinno sie w zime tego robić
