Page 1 of 1
RX300 2022, nowy komplet kół i problem z TPMS
Posted: 16 Apr 2023, o 16:08
by sabocki
Auto było kupione w październiku z kołami letnimi ale dokupiłem komplet kół (felgi i opony) zimowych i w salonie zamienili, tak że wyjechałem już na zimowych.
Teraz przełożyłem koła zimowe na oryginalne koła letnie i mam na wyświetlaczu symbol problemu z ciśnieniem w oponach. Postępowałem zgodnie z instrukcją (przytrzymanie przycisku TPMS w celu resetu systemu TPMS) ale bez efektu. Po odpaleniu silnika przez chwilę lampka ciśnienia miga i zaczyna świecić światłem ciągłym. Oczywiście na ekraniku ze wskazaniami ciśnienia przy każdym kole symbol (---).
Czy jest jakiś sposób na "dopisanie"  tych kół by wskazania  były poprawne czy tylko ASO??
Re: RX300 2022, nowy komplet kół i problem z TPMS
Posted: 17 Apr 2023, o 08:58
by machony79
Musisz wyczytać w instrukcji jak przełączyć się między czujnikami. Auto samo tego nie robi.
Posted: 17 Apr 2023, o 16:31
by sabocki
W instrukcji nie ma ani słowa o przełączaniu na inny komplet. Opisany jest tylko sposób resetowania układu TPMS, ale to co innego. Po rozmowie z serwisem dostałem taką radę by postąpić w podobny sposób jak przy resecie ale zamiast wciskać i przytrzymywać przycisk potwierdzający wcisnąć go trzy razy w 1 sekundowych odstępach. Powinno to skutkować przełączeniem na drugi komplet kół i komputer powinien rozpocząć szukanie czujników. Faktycznie po trzykrotnym wciśnięciu przycisku lampka ciśnienia kół miga wolno trzy razy co ma oznaczać rozpoczęcie szukania. Nie zakończyło się ono u mnie sukcesem, pomimo przejechania ciągiem ponad 30 minut nadal lampka pali się światłem ciągłym. Jakieś pomysły??
Posted: 17 Apr 2023, o 17:11
by machony79
Jak masz czym (np.Techstream) to sprawdź czy oni czasem nie zastąpili starych czujników nowymi. Zamiast dopisać drugi komplet.
U mnie przełączanie to również 3x naciśnięcie i wyświetla od razu.
Posted: 17 Apr 2023, o 18:44
by sabocki
No , niestety nie mam interfejsu.
Ale mam gwarancję i na ASO się skończy.
A swoją drogą jaki diag polecacie dla podstawowej diagnostyki i ustawień?
Posted: 17 Apr 2023, o 21:09
by machony79
Interface Mini VCI. Oprogramowanie Techstream dostępne w sieci za free.
Posted: 13 Jul 2023, o 04:54
by elijahnelson
Spróbuj wykonać reset systemu TPMS ponownie. Upewnij się, że podczas przytrzymywania przycisku TPMS, samochód jest w pozycji zapłonu (ale nie włączony). Następnie poczekaj, aż system zresetuje się i sprawdź, czy problem zniknął.
mapquest driving directions
Posted: 13 Jul 2023, o 17:03
by liquid8p
A może nie masz w ogóle czujników w kołach. U mnie tak było, po zakupie letnich kół. Koła bez czujników, po przejechaniu jakiegoś dystansu, kontrolka TPMS zaczęła mrugać, a później świeciła się na stałe, aż do zgaszenia auta. Teraz czujniki już są i jest ok.
Posted: 4 Mar 2025, o 11:10
by EfrenLarkin
Przytrzymaj przycisk resetujący przez około 5 sekund, aż kontrolka ciśnienia zgaśnie. Jeśli system nie resetuje się poprawnie, sprawdź ciś ...Block Blast
