Page 1 of 1
[GS 300] Kontrolka hamulca nożnego
Posted: 24 Oct 2010, o 17:03
by PoweRanger
Po zrobieniu przeglądu technicznego zaczęła mi swiecić kontrolka hamulca nożnego. Czasem się to samo zapala i samo gaśnie.
Dzisiaj zaciągnąłem nożny i znów nie chiał zgasnąć...taka zabawa.
Macie jakies sugestie ?
Hamulce działają bez zarzutu. Płyn w normie ,nie ubywa go,więc ...?
Musi być gdzieś jakiś czujnik od tego hamulca,może jest zanieczyszczony ? Czy łatwo do niego się dobrać i wyczyścić ?
Re: [GS 300] Kontrolka hamulca nożnego
Posted: 24 Oct 2010, o 17:59
by janasek
A może zacisk nie odskakuje(sporadycznie) po zaciągnięciu ręcznego. Może to początek zapiekania? Albo linka się gdzieś zacina?
Posted: 24 Oct 2010, o 18:46
by klexus
czujnik powinien ie znajdowac przy nie wyzywamy na forum od recznego, zacisk nie ma tu nic do rzeczy bo linka nie trzema czujnika,
Stawiam na przycierający sie czujnik.
Posted: 24 Oct 2010, o 19:13
by PoweRanger
Jak dociskam hamulec to lampka bardziej się świeci,tzn.natężenie tej żarówki jest mocniejsze.
Po zwolnieniu nożnego/czyli ręcznego /lampka dalej świeci ,ale słabiej.
Poza tym włącza się czasem bez zaciągania hamulca i tak się też /ni z gruchy,ni z pietruchy/ sama wyłącza...jak mi auto na przeglądzie rozkołysał to się tak zaczęło świecić...Nie jest to dokuczliwe,ale z czasem może człowieka zmylić...
Posted: 24 Oct 2010, o 19:49
by janasek
Zrób to jak najszybciej, ręczny się czasami się przydaje, w jeździe też. :laugh1:.
Może faktycznie to tylko czujnik, można w pierwszej kolejności sprawdzić bo to dużo czasu nie kosztuje (co prawda nie wiem jak jest w GS-ach ale w większości aut to prosta rzecz).
Posted: 24 Oct 2010, o 22:51
by tomekb
janasek wrote:Zrób to jak najszybciej, ręczny się czasami się przydaje, w jeździe też. :laugh1:.
W jezdzie to on sie nie przyda uruchaminay jest noga do jazdy wystarczy dobry kop w pedal gazu hehe po to jest tylny naped
Posted: 24 Oct 2010, o 23:32
by Ralfx
Po części masz racje "nozny ręczny" to zło, ale nawet w najmocniejszym aucie tylno napędowmy do jazdy bokiem przydaje sie hydrauliczny ręczny
Posted: 25 Oct 2010, o 12:12
by janasek
Popieram Ralfx. Nawet nożny ręczny też sie przydaje tylko może w nie aż takim stopniu. :) Nie widaomo co się do końca dzieje więc trzeba zrobić...
pozdro
