Czy do SC400 można używać benzynę E10 czy trzeba stosować Pb98?
Benzyna E10 do SC400
ryszolo
- Model Lexusa: SC400, RX450h+
FALCO
- Model Lexusa: LS400
Re: Benzyna E10 do SC400
Ja do swojego LS400 leję tylko 98 oktan, przede wszystkim dlatego że auto więcej stoi niż jeździ. Masz nie lada perełkę, więc wybór jest prosty.
ryszolo
No tak, wiem, że Pb98 jest w porządku. Mój SC przejeżdża rocznie ok. 500 km więc też będę używał 98 chociaż do tej pory używałem 95 (a właściwie E5 kiedy jeszcze była). Jednakże producent w instrukcji napisał:
Gasohol is a mixture of gasoline and ethanol. If you use
gasohol in your Lexus, be sure that it is unleaded, has an
octane rating no lower than 87 and does not contain more
than 10% ethanol. Lexus does not recommend the use of
gasolines containing methanol.
If you use gasoline containing methanol, use only gasoline
meeting the requirements above and also containing less than
5% methanol with cosolvents and corrosion inhibitors for
methanol.
NOTICE:
Do not use gasohol other than stated above. It will
cause fuel system damage or vehicle performance
problems.
If drivability problems are encountered (poor hot
starting, vaporizing, engine knock, etc.), discontinue
its use.
Take care not to spill gasohol during refueling.
Gasohol may cause paint damage.
methanol.
NOTICE:
problems.
its use.
