Kupiłem drugi panel i to samo, także nie wiem już sam czy coś jest nie tak z kablami dalej, czy akurat trafiłem na używkę z takim samym defektem.
Oświetlenie wnętrza działa tylko podczas dotyku nx 300h
smarkyy
- Model Lexusa: nx300h
Mam problem z oświetleniem wnętrza w 300h 2014. Główna lampa w podsufitce działa na dotyk, ale moja działa tylko wtedy gdy ją dotykam. Reszta funkcji oświetlenia wnętrza działa tak jak powinna, te boczne lampki działają tak jak powinny, raz dotykam zapalają się, drugi raz dotykam gasną.
- liquid8p
- Administrator
- Model Lexusa: RC
Re: Oświetlenie wnętrza działa tylko podczas dotyku nx 300h
Jeśli lampka działa na dotyk, a ty ją dotykasz, to znaczy że jest z nią wszystko dobrze i tak właśnie powinna działać.
U mnie działa to dokładnie tak samo, dotykasz zapala się, dotykasz drugi raz i gaśnie. Nie wiem po co kupowałeś drugi panel.
a3 8p >>> a5 8t >>> rc300...
smarkyy
No właśnie nie działa tak jak powinna, bo działa tylko w momencie dotykania jej. Jak przestaje jej dotykać to od razu gaśnie, a po jednym dotyku powinna dalej się świecić, a po drugim zgasnąć.
- liquid8p
- Administrator
- Model Lexusa: RC
A jak otwierasz auto z kluczyka, to lampka się zapala, czy też się zapala i od razu gaśnie?
smarkyy
Normalnie się zapala, jak podchodzę do auta to też się same obie w podsufitce zapalają, prawie wszystko działa tak jak powinno, prócz tego, że jak chce ją ręcznie włączyć to działa tylko w chwili dotyku. Już nawet w akcie desperacji kupiłem jeszcze jeden panel i było to samo, także to nie wina panelu samego w sobie tylko coś innego.
- liquid8p
- Administrator
- Model Lexusa: RC
Jeśli obydwie lampki dają ten sam efekt, to znaczy że coś z instalacją jest nie tak. Trzeba obejrzeć kabele i kostki. Może ktoś demontował kiedyś podsufitkę i coś uszkodził. Albo coś jest odwrotnie podłączone, nie do końca wpięte, lub pin jest uszkodzony w kostce. W każdym razie musisz rozebrać lampkę i obejrzeć instalację i kostki. Dotyk sam w sobie działa, tylko jakby czujnik pojemnościowy światła nie dostawał sygnału. Ciekawy przypadek, liczę że go rozwiążesz
smarkyy
No niestety jedyne co mi przychodzi do głowy to coś nie tak z kabelkami, tylko teraz pytanie czy któryś w którejś kostce źle siedzi czy gdzieś dalej jest przerwa w obwodzie. Będę miał więcej wolnego czasu to będę się na tym głowił
