[IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
- GARBI
Re: [IS200] Lekkie szarpanie przy ruszaniu
ja od razu po wymianie sprzęgła na nowe czułem to szarpanie więc możecie być pewni że to nie wina spalonego sprzegła pozatym ja od razu myslalem ze to szarpanie to coś z przeniesieniem napedu czyli wlasnie może jakieś luzy...jak bedzie rutynowy przeglądzik to poprosze zeby to sprawdzili ;P
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
A tak w ogóle to dwu-mas w IS200 jest trwały czy nie tak jak w dieslach? I jakie są objawy zużytego koła dwu masowego?
- wswietyy
- Model Lexusa: IS-F
Widzę po temacie że problem jest masowy i nie koniecznie myśle o kole dwu mas. U mnie do czasu aż nie spaliłem sprzęgła, było wszystko miodzio, a po wymianie całego sprzęgła zaczęło szarpać, szarpie jak jest zimny silnik, jak się wszystko podgrzeje to się uspokaja, chyba że wpadnę na placyk i zrobie parę bączków to wtedy też szarpie aż trochę ostygnie. Jak pytałem mechanika to stwierdził że sprzęgło musi się ułożyć, i tak się układa już 60tys km . Podobno jak problem dotyczy koła dwu masowego to powinno stukać przy ruszaniu i zmianie biegów i szarpać przy tych samych obrotach silnika - teoria zaufanego mechanika . Na szczęście problem nie jest na tyle uciążliwy żeby inwestować czas i pieniądze.
pozdrawiam
pozdrawiam
- michalm320
A macie jakiś namiar na sprzęgła Exedy w dobrej cenie?
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
co do kola dwumasowego to wlasnie rozkminiamy ten temat.kola te lubia sie klinowac i jezeli dwumas stanie w jednym miejscu-zaklinuje sie to wtedy szarpie i telepie autem.obejzalem pare takich kol przez ostatnie dwa dni i jak na razie nie trafilem na takie 100% sprawne.dwumas jest w trakcie regeneracji.w nastepnym tygodniu wiecej info na ten temat.
- konik_80
Może być wina 2masy ale może być luźne łożysko w skrzyni od wałka sprzęgłowego lub łożysko na kole masowym - wtedy trzpień nie jest sztywny i tarcza nierówno bierze - szczególnie przy pewnym zakresie obrotów (najczęściej poniżej 1000rpm ) wpada w rezonans.
- michalm320
Jak gadałem z gościem z firmy SiS z Łodzi i wspomniałem o dwu masie w IS200 to mnie wyśmiał i powiedział że nie ma opcji żeby się rozleciało no chyba że będziemy jakieś cuda autem wyczyniać. Mówi że jeszcze się nie spotkał z uszkodzonym kołem w tym modelu. Być tu modry i pisz wiersze...
- jarekrk
- Model Lexusa: Nie L / e46 323
te koła dwu masowe tak się sypią?
Bo jestem na kupnie ISa, ale nastraszyliście mnie tym dwu masem bo cena tego też jest zabójcza,
To chyba pierwsze zawahanie przed kupnem ISa mojego
po liscie nie ma prawdopodobnie dwumasa stachu ci ogarnie temat jak kupisz przedlift
- jarekrk
Jak mu się uda to jak najbardziej fajna opcja
W innym temacie o różnicach pytałem jakie są różnice mechanicznie, to nie napisał nikt ,że dwu masa nie ma po lifcie a to w sumie chyba dużo lepsza opcja, po co oni go w ogóle wsadzali do lexów?
Ten dwumas zawsze po jakimś tam przebiegu jest do wymiany ?
Teraz wiem aby skłaniać się głównie na po liftowy model
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
