W sumie aku faktycznie był słaby jak odpalałem auto. Ale to kurcze bez sensu, to za każdym razem kiedy sie akumulator wyładuje mam wydawać hajs w aso ?
Jaki ukryty guziczek w bagazniku ? O czymś zapomniałem ?
[GS300] security lock w mk2
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
Re: [GS300] security lock w mk2
Dołącz do Lexus-Forum na facebook.com/lexus-forum
- jerrymaguire
- Model Lexusa: GS300 mkII
jestem posiadaczem GS300, rocznik 98 od miesiąca i dopadło mnie to samo. Niestety błędnie wbiłem pin ipokazał się komunikat znany niektórym: SECURITY LOCK.
Główkowałem 2 dni czytając wszystkie forum lexusa, głównie z USA i GB. Dzwoniłem po specach i każdy prosił o wyjęcie całej stacji multimedialnej.Serwis LExusa w Katowicach powiedział, że na 90% poradzi sobie z tym ale za 550zł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wg mnie rozbój w biały dzień. Dało mi to do myślenia, zerknąłem raz jeszcze do książki serwisowej, zobaczyłem,że ten sam model radia ma LS400. Szukałem więc wg tego klucza i znalazłem. Mało tego instrukcja działą i rozkodowałem a właściwie odblokowałem radio w niecałą minutę.
Polecam wszystkim, którzy mają ten problem lub ewentulanie się z owym spotka:
Turn the ignition switch to the ON position (combination meter warning lights illuminated)
While pressing CLIMATE and AUDIO switches simultaneously, turn the HEADLIGHT CONTROL SWITCH in the following sequence:
OFF~SIDE LIGHTS~OFF~SIDE LIGHTS~OFF~SIDE LIGHTS
The SYSTEM CHECK will become displayed on the screen. It will take approx. 30 seconds for the check to be completed - the display will change from CHECKING to OK
Once all the function checks display OK then press MENU. The DIAGMENU will be displayed
Starting with the AUDIO button, follow the sequence:
AUDIO~DESTINATION~AUDIO~DESTINATION~AUDIO~DESTINATION
The SECURITY menu will be displayed. Using the numeric keys enter 440215. Press ENTER
The displaywill return to the DIAGMENU. Switch the IGNITION SWITCH to the OFF position. The security code is now cleared - the unit will operate normally.
PLease ensure that a new security code is re-entered with the customers knowled
Ostatnio zmieniony 31 paź 2016, o 12:13 przez jerrymaguire, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model Lexusa: Lexus GS300 '02
A ja polecam wejść w opcje z poziomu radia normalnie i wyłączyć sobie to jeśli jeszcze pamiętamy pin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
