Głośniki tył IS gen1
medyk
Post by medyk »
Panowie nie mogę znaleźć żadnego opisu na temat wymiany tylnych głośników w IS. Na pewno ktoś to przerabiał więc proszę o pomoc w tym temacie. Czy standardowe zamienniki 6x9 elipsy pasują bez przeróbek? Jak ściągnąć maskownice ewentualnie jak wymontować ori?
Jeżeli zrobisz to czego się boisz osiągniesz to czego chcesz...
medyk
Re: Głośniki tył IS gen1
Post by medyk »
No co jest wszyscy jeżdżą na oryginalnych?!?...
dS
Post by dS »
chyba tak, bo grają znośnie
ale z tego co wyszperałem na szybko na forum LexusOwnersClub to owszem wchodzą elipsy 6x9
dali nawet instrukcje co zrobić żeby je wymienić
ok its a big job but not hard,the seats do need removing..........here goes
1.remove seat base,pull up ends to reveal bolts
2.remove seat back,bolts at the bottom,lift up at the top(yank hard)
3.remove rear "C" pillar covers,just pull off
4.remove the rear deck cover,remember the wires are connected to the brake light
5.disconnect brake light wires
6.the rear speakers can now be removed,cable connections are underneath
7.when reconnecting the wires,dont use all 4 wires the speakers will sound crap,just use the mid or high spker wires
fitting is reverse of removal
*no responsability is taken for any work carried out by following instructions on the forums*
medyk
Post by medyk »
Dzięki dS! Zastanawiam się czy nie zastąpić oryginalnych eliptycznymi subami. Można ich dostać na ebay.
http://www.ebay.co.uk/itm/6x9-CDT-Audio ... 19c6ad4fc6
Druga opcja to dołożyć jakiś wzmak pod ori głośniczki na tyle. Jestem na etapie wyboru opcji ;)
dS
Post by dS »
a nie masz seryjnego wzmaka ?
wydaje mi się że wsadzenie jakiś aftermarketowych głośników dużo ci nie da. Jak chcesz uzyskać powera to wsadź sobie jakaś skrzynkę. niestety nie wiem jak ja podłączyć czy pod ori radio i ori wzmak da się go podłączyć.
medyk
Post by medyk »
Już się najeździłem ze skrzynkami i bokiem mi to wychodzi. Takie gu..no w bagażniku działała mi już na nerwy, szczególnie że czasami muszę tam przewozić córeczki wózek. Muszę pozaglądać za schowek bo nawet nie wiem czy mam ori wzmak czy nie ale za to mam coś takiego
http://www.onlinecaraudio.co.nz/JBL_GTO4060
i nie zawaham się tego użyć jak będę musiał ;)
dolina
Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
Post by dolina »
I co, nie ma zadnego poradnika jak dobrac sie do tylnych glosników? Chodzi mi o jakąś fotorelacje
dead_beat
Post by dead_beat »
jest to bardzo łatwe - wyjmowałem do przyciemnienia szyby.
tak jak w instrukcji DS'a:
1. wyjmujesz siedzisko tylnej kanapy
2. wyjmujesz zagłówki
3. wyjmujesz oparcie - śruby są na dole - klucz 12- najlepiej nasadowy na przedłużce, a potem hop do góry całość
4. półkę - razem z maskownicami i stopem wyjmujesz tak:
- naciskasz mocno do dołu przy słupku, żeby wyskoczyła z zamków - obie strony
- delikatnie unosisz do góry, odłączasz kostkę STOPu, wyciągasz całość do siebie
5. odłączasz kostki głośników
6. wykręcasz śruby mocujące głośniki - klucz 10 - jak najmniejsza rączka wskazana ;-)
sweetepete
Model Lexusa: lexus gs300 MK2
Post by sweetepete »
medyk wrote:Już się najeździłem ze skrzynkami i bokiem mi to wychodzi. Takie gu..no w bagażniku działała mi już na nerwy, szczególnie że czasami muszę tam przewozić córeczki wózek. Muszę pozaglądać za schowek bo nawet nie wiem czy mam ori wzmak czy nie ale za to mam coś takiego
Takim czyms to raczej szybko spalisz ori glosniczki.
Noo chyba ze nie bedziesz ostro butowal.
legato97
Odp: Głośniki tył IS gen1
Post by legato97 »
4x 55 rms ladnie to powinno grac, wcale nie za mocny. Mozna skatowac glosniki. Ale kto slucha na maxa gdzie jakosci juz nie ma.
