Page 1 of 5
[is200] słabe hamulce
Posted: 10 Jan 2012, o 19:52
by ccamillo
Mam tarcze brembo (standard) i klocki EBC (czarne), wszystko co trzeba nasmarowane, lekko tłoczki pracują, pedał nie rośnie, płyn nowy, odpowietrzone ... jak się przyhamuje tak ze 140km/h to hamulce się robią "żyleta", jak się rozgrzeją bardzo dobrze hamują. Juz wcześniej coś mi nie pasowało, nawet kupiłem klocki ferrodo, pojedzilem z 1,5tys. km i wymieniłem na te co były (EBC), ponieważ było gorzej. Pytałem kilku mechaników i nie wiedzą o co chodzi, ze jest dużo lepiej jak są rozgrzane.
Re: [is200] słabe hamulce
Posted: 10 Jan 2012, o 20:34
by michalm320
Może to kwestia samej tarczy. Brembo nie cieszy się dobrą opinią odkąd zaczęli je produkować w Polsce. Z Brembo to można zakupić modele MAX i ORO. Co do klocków... Nie miałem do czynienia z klockami EBC natomiast tarcze uważam za gorsze od Brembo. Klocki Ferodo jak dla mnie pierwsza liga. Nie spotkałem się z lepszymi klockami w tym przedziale cenowym. U mnie te klocki współpracują z bardzo zjechanymi tarczami (oryginalnymi) i hebel jest kosa.
Posted: 10 Jan 2012, o 20:36
by ledziu
Miałem tarcze EBC i klocki EBC osobnik który mi doradzał powiedział że EBC będą lepiej działać w wysokich temperaturach co stawia je przed zwykłymi klockami. Jest to zasługa materiałów z jakich są zrobione. W moim przypadku tak było, chociaż i tak zrobiłem podmiankę i założyłem większe heble.
Posted: 10 Jan 2012, o 20:52
by ccamillo
Dopiero po zakupie wyczytałem, ze Brembo nie są dobry wyborem, głownie ze względu na krzywienie się. W serwisie Lexus'a na Woli polecają tarcze ATE i klocki Textar.
Jeżeli chodzi o stopień zużycie zestawu Brembo+EBC, to wg. mnie jest idealnie ... 42tys zrobione a tarcze choć czuć już rant to nadal wyglądają jak nowe, klocki maja coś około polowy grubości.
Wydaje mi sie, ze klocki EBC powinny dobrze hamować od samego początku a nie dopiero po rozgrzaniu.
Posted: 10 Jan 2012, o 21:47
by janasek
A kiedy płyn wymieniałeś i na jaki? Zazwyczaj rozgrzane klocki i tarcze wydłużaja droge hamowania a nie skracają, chociaż w drogich, sportowych wózkach jest odwrotnie. A jakie masz felgi, ORI? Chłodzenie tarczy tez ma znaczenie, może min dlatego czujesz tak dużą różnice. Jest jeszcze coś takiego jak pompa hamulcowa, może straciła troche ciśnienie... A nie masz przypadkiem jeszcze starych tarcz aby wymienic je na chwilę i sprawdzic jak jest z tymi klockami EBC?
Posted: 10 Jan 2012, o 22:06
by tomekb
A ja bym sprawdził Zaciski przeczyscil je i rozruszał wymien gumeczki dokladna regeneracja im na pewno pomoze tak samo jak wymiana plynu hamulcowego przypominam ze producent zaleca wymiane co 30000km. Ja mam zestaw TRW i jest rewelacja po regeneracji zaciskow no i 30000km w automacie i 3/4 klockow z przodu skontroluj jeszcze tylne klocki
Posted: 10 Jan 2012, o 22:23
by ccamillo
No właśnie może pompa puszcza miedzy sekcjami lub jakiś zawór zwrotny nie trzyma wstępnego ciśnienia ... nie wiem. Płyn wymieniony w tym roku, przelane było 1,5 litra razem z ABS'em ... nie pamiętam jaki, ale jakiś ze sklepu
Gumek to chyba nie będę ruszał, skoro "palcem" tłoczki chodzą. Wiem, że nie zaszkodzi, ale nie starczy mi kasy na jedzenie, gdyby tak wszystko wymieniać
Posted: 10 Jan 2012, o 23:02
by czaplon
A ja się podepnę pod pytanie - ile zestawów gumek należy kupić? To co oferują np. w intercarsie to jest na jedno koło/tłoczek/oś? Ktoś kto wymieniał mógłby pomóc? Ile tłoczków jest w IS 200 w ogóle?
Pzdr
Posted: 11 Jan 2012, o 01:41
by Sasklacz
michalm320 wrote:Może to kwestia samej tarczy. Brembo nie cieszy się dobrą opinią odkąd zaczęli je produkować w Polsce. Z Brembo to można zakupić modele MAX i ORO.
ccamillo wrote:Dopiero po zakupie wyczytałem, ze Brembo nie są dobry wyborem, głownie ze względu na krzywienie się.
Niestety musze potwierdzić. Jakiś czas temu nabyłem nowe tarcze brembo i klocki ferodo. Dosłownie po paru tysiącach przy chamowaniu odczuwam wibracje.....
Nowe tarcze i juz śmieć....
Posted: 11 Jan 2012, o 08:07
by ccamillo
Sasklacz wrote:michalm320 wrote:Może to kwestia samej tarczy. Brembo nie cieszy się dobrą opinią odkąd zaczęli je produkować w Polsce. Z Brembo to można zakupić modele MAX i ORO.
Z wibracjami nie mogłem sobie poradzić przez pierwsze 10tys km, przy lekkim hamowaniu, przy prędkości 120-140 były delikatne drgania na kierownicy. Tarczę miałem ustawiona na 0,03mm, czyściłem, zdejmowałem ... i przegoniłem go w trasie
. Do dzisiaj drgan nie ma nawet przy 200.
Is 200 ma reduktor siły hamowania? Chyba ma, ale jak on działa i gdzie jest?
