Page 1 of 2
Parowanie w srodku i zamarzniete szyby od srodka
Posted: 16 Jan 2012, o 00:06
by kolunio
Panowie czy tez macie tak ze w taka pogode jak dzisaj paruja wam szybki w srodku a pozostawiajac na noc rano szybka przednia jest zamarznieta od srodka?
Fakt jedze na krotkich dystansach ale nie wiem czy w lexsie tak powinno byc :P mialem podobnie w civicu ;) Macie jakies gotowe rozwiazanie aby tak sie nie dzialo?
Pozdr
Re: Parowanie w srodku i zamarzniete szyby od srodka
Posted: 16 Jan 2012, o 00:38
by Marchol
Ja włączam klime na parę minut , naleci suche powietrze i pary ni ma :)
ewentualnie są takie środki jak antypara, które podobno mają przeciwdziałać parowaniu szyb, ja takowy mam ale mi nie zadziałał... może źle nałożyłem bo niewidzialna wycieraczka tej samej firmy spisuje się świetnie
Posted: 16 Jan 2012, o 00:43
by bedok
U mnie się zdarzało, ale przy -20 :|
Musisz mieć sporo wilgoci w aucie, stary sposób włożyć gazety pod dywaniki.
Sprawdzałeś filtry pyłkowe czy nie zapchane?
pozdr
Posted: 16 Jan 2012, o 00:46
by kolunio
Dzieki za porade Hanysie :)
Wlasnie wiem ze sa srodki ale stosowalem w civicu i dupa-pewnie naciaganie....
Ta klima sprawdze ale nie wiem czy od razu to zadziala...
Posted: 16 Jan 2012, o 02:04
by hydrant23
trzeba z klimy częściej korzystać i będzie wszystko ok, jeśli nadal lipa to filtr wewnętrzny do wymiany
Posted: 16 Jan 2012, o 09:24
by Marchol
kolunio wrote:Dzieki za porade Hanysie :)
:piwko:
Posted: 16 Jan 2012, o 09:43
by lassar@tlen.pl
No nie wiem czy klima sie wlaczy ponizej zera. We wszystkich niemieckich jest zabezpieczenie - w audi ponizej 5C sie nie wlacza w BMW kolo 4.
W moim sie niby swieci ze dziala ale nie sadze zeby fizycznie chodzila - nie ma zadnej roznicy w odparowywaniu przed wlaczenienim i po.
Najczestsza przyczyna parowania to:
1. zamkniety obieg powietrza
2. zapchane filtry
Posted: 16 Jan 2012, o 12:25
by Travis
lassar@tlen.pl wrote:No nie wiem czy klima sie wlaczy ponizej zera. We wszystkich niemieckich jest zabezpieczenie - w audi ponizej 5C sie nie wlacza w BMW kolo 4.
2. zapchane filtry
w IS200 klima przy mrozach normalnie pracuje ;)
Posted: 17 Jan 2012, o 09:41
by lassar@tlen.pl
Znaczy ze jak na zewnatrz jest -20C to do ilu schladza? Nagrzewnice nie zamarzaja? :)
Tak jak napisalem nie mam pojecia jak to robia japonczycy ale niemcy nie dopuszczaja do schladzania powietrza na minus. Jesli ktos moze niech sprawdzi czy pomimo wlaczonej klimy sprezarka pracuje. Tylko tez nie wiem jak sprezarki lapia obroty - maja jakies sprzegla ?
Posted: 17 Jan 2012, o 11:20
by tomekb
ale tu nie chodzi o schladznie powietrza tylko o osuszenie go z wody
