Page 1 of 2
[Lexus]kostki ISO
Posted: 11 Nov 2010, o 00:16
by retap8
Dzis przyszlo mi radzjko
ale jest problem,nie wiem jakie kostki trzeba,yebz to wsyzstko spasowac,na allegro i ebayu sa,ale na oko to ni jak nie pasuje
prosze o jakas pomoc,link,w ostatecznosci bede ciol kable.Radio ori w
chyba takie jak wsyzstkich-- "premium sound system"
Re: kostki ISO
Posted: 11 Nov 2010, o 11:30
by Thorgal1
http://allegro.pl/kostka-iso-do-toyoty- ... 68075.html
u kolegi to załatwiło sprawę ... na pewno będą pasować głośniki ewentualnie masę i + będziesz musiał zapożyczyć z innego miejsca.
Re: kostki ISO
Posted: 11 Nov 2010, o 12:39
by konik_80
Zależy czy masz ori radio z wbudowanym wzmacniaczem czy zewnętrznym - jeśli z wbudowanym to kupuj przejściówki które pokazał Thorgal1, jeśli natomiast zewnętrzny wzmacniacz to już jest problem bo trzeba się wpiąć w kable które idą do wzmacniacza a ten jest za schowkiem.
Ja miałem tą druga opcję a nie znalazłem takich przejściówek więc z pomocą manuala w którym znalazłem rozpiskę pinów w kostkach do wzmacniacza przedłużyłem wiązkę do radia i zamontowałem kostki ISO ale to robota na kilka godzin.
Re: kostki ISO
Posted: 11 Nov 2010, o 13:04
by klexus
retap8 wrote:Dzis przyszlo mi radzjko
co to za grajek pochwal się
Re: kostki ISO
Posted: 11 Nov 2010, o 13:09
by Thorgal1
konik_80 wrote:Zależy czy masz ori radio z wbudowanym wzmacniaczem czy zewnętrznym - jeśli z wbudowanym to kupuj przejściówki które pokazał Thorgal1, jeśli natomiast zewnętrzny wzmacniacz to już jest problem bo trzeba się wpiąć w kable które idą do wzmacniacza a ten jest za schowkiem.
jak miałeś ten sam tutorial co ja to ta wtyczka też pasuje - trzeba z kompa pod schowkiem odpiąć kable od głośników i idealnie pasują te wtyczki z allegro - tylko trzbea te kable pociąć i przedłużyć by dosięgły radia
zasilanie i masa z oryginalnej wtyczki od radia które było - dzięki temu nie tniesz ani jednego kabla w aucie - tylko "poprawiasz" przejściówkę z allegro. - tak było w moim gs
pochwal się grajkiem
Re: kostki ISO
Posted: 11 Nov 2010, o 19:01
by konik_80
Nie miałem tutoriala
Ale kupiłem na ebayu przejściówki podobne do tych z allegro i nie pasowały do wtyczek od wzmacniacza więc zrobiłem wszystko po swojemu
Re: kostki ISO
Posted: 11 Nov 2010, o 19:42
by retap8
klexus wrote:retap8 wrote:Dzis przyszlo mi radzjko
tu link do radyjka
http://www.clarion.com/pl/pl/newstopics ... index.html
a kostka u mnie jest taka
http://images.sabob.com/products/images ... ota,6.jpeg i jeszcze jedna troszke mniejszatz.wielkosc podobna,ale ma 12 "wejsc" i jest niesymetryczna,no i dalej nie wiem czy czy mam ten wzmacniacz czy nie
Re: kostki ISO
Posted: 11 Nov 2010, o 22:18
by legato97
retap a co ty za radio wymysliles?
, 2 Rca znalazlem na uk stronie, bo myslalem ze nie ma, malutki wyswietlacz, nie bedzie za bardzo wygodne w obsludze, to teraz musisz wzmaka u siebie szukac, u mnie w bagazniku po prawej pod wykladzina i kawalkiem sklejki
Re: kostki ISO
Posted: 11 Nov 2010, o 22:58
by retap8
a musze sie podpinac do tego wzmaka?? w domu mam 2 i nie mam co z nimi zrobic
-da sie do radia ktore ma 2 wyjscia na wzmaki podpiac 4?? tz. 2xtuba aktywna,1 wymak na przod i jeszcze jeden na tyl,
-albo 1 wzmak na glosniki,tuba aktywna+jeszcze do niej wymak,bo tuba aktywna ma 900w,rms 300 a wzmacniacz przy niej 150w
wiec moze da sie podlaczyc jeszcze maly wymak 150w i wtedz bedzie 300rms=300w
a mialo byc tak pieknie
jutro tne kable
Re: kostki ISO
Posted: 12 Nov 2010, o 15:22
by Thorgal1
nic pochopnie ... ja mam bardzo podobną wtyczkę ... z niej zakosiłem tylko zasilanie i masę ... głośniki odpinałem z kompa audio (trzeba wymontować schowek pasażera)
radio dziwne ,,, ale może super wygląda w realu
