Page 1 of 2
kabel diagnotyczny obd 2 Is 200
Posted: 31 Mar 2012, o 15:28
by kolunio
Mam takie pytanko czy kupujac z allegro kabel na obd 2 spokojnie podlacze go do Isa 200?? Czy tez zwracac na cos uwage???
Jaki program polecacie do tego typu kabelka i gdzie jest wogole podpiecie do kompa-w ktorym miejscu?
Pozdrawiam :)
Re: kabel diagnotyczny obd 2 Is 200
Posted: 31 Mar 2012, o 18:24
by czaplon
ja kupiłem obd2 na allegro swego czasu za około 50zł (czyli jeden z tanszych). Jedyne co to poszukaj czy dają gwarancje, ten mój sprzedawca dawał rok. Wszystko działa bez problemu - podpinasz pod wtyczkę opisaną OBD2 pod kierownicą (szukaj w okolicach wajchy od maski).
Dobry program to pcmscan.
Posted: 20 Jun 2013, o 03:53
by richardh
xcardiag.com
a good web for obd2
Posted: 20 Jun 2013, o 07:22
by LinkPL
Mam jeszcze jakieś mongoose mfc, cena 180 dostępne od ręki i czymś takim zobaczysz więcej w swoim lexie, niż jakimkolwiek innym kablem za 50 PLN ...
http://www.drewtech.com/products/Mongoo ... semfc.html jest to oczywiście chiński odpowiednik. Wiele osób tutaj go ma.
Link
Posted: 23 Aug 2013, o 12:42
by Bania
Ktoś jest w stanie potwierdzić że ten wynalazek będzie działał z IS200?
http://allegro.pl/elm-327-wifi-blue-elm ... 52494.html
Sprzedawca odpisał mi że "Lexusa raczej nieobsługuje", jednak to jego "raczej" mnie nie przekonuje bo to chyba zwykły ELM na OBD2, który powinien śmigać z IS200, am I right?
Posted: 23 Aug 2013, o 13:05
by maniek_82
Z tego co jest napisane w opisie aukcji, to ten interfejs bazuje na ELM327, czyli obsługuje wszystkie protokoły systemu OBDII, więc teoretycznie powinien działać z każdym samochodem wyprodukowanym po 2001r. (marka nie ma tu większego znaczenia, po prostu działa z każdym pojazdem z OBDII), przynajmniej w zakresie diagnostyki silnika (bo to głównie obejmuje system OBDII).
Tak jak Kolega LinkPL napisał, dużo więcej zobaczysz kupując mongoose mfc (+ program Techstream).
Pozdrawiam,
Mariusz
Posted: 23 Aug 2013, o 14:36
by tmx89
mnie bardziej ciekawi czy ten zadziala http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-e ... 09662.html + Android 2.2 + Tourge ( https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=pl) czy to wszystko ze soba zagra na Androidzie 2.2 :) ??
Posted: 23 Aug 2013, o 21:02
by twiti7
tmx89 wrote:mnie bardziej ciekawi czy ten zadziala http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-e ... 09662.html + Android 2.2 + Tourge ( https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=pl) czy to wszystko ze soba zagra na Androidzie 2.2 :) ??
Powinno zadziałać mam taki sam interfejs i torque. Łączy się bez problemu ale jest jedna wada miga ciągle lampka-kontrolka silnika podczas pracy interfejsu i programu torque, troche to denerwuje jak chce się używając torque pooglądać wykresiki i gajgerki.
Posted: 23 Aug 2013, o 21:17
by LinkPL
Jakie masz opóźnienie na torque ?? Podaj czas w ms.
Link
Posted: 29 Aug 2013, o 10:48
by Travis
Nie chce zakładać nowego tematu. Jaki polecicie program diagnostyczny do lexusa?
