witam.
czy jest ktos w stanie wstepnie zdiagnozowac problem w moim isie.
po przekroczeniu predkosci powyzej 100 kierownica wpada w lekkie wibracje. przy malych predkosciach tego nie czuc.
wymienilem tuleje z przodu, nowe tarcze i klocki przod i tyl.
moze byc to wina tuleji ktore z tylu sa juz mocno dobite, tudziez geometria powinna pomoc?
i jeszcze inny temat.
gdy autko postoi kilka dni nieuzywane to przy odpaleniu przez chwile przy kreceniu kierownica chodzi ona skokowo (trwa to moze 10 sekund).
czy to wina oleju do wspomagania?
ostatnio dolewalem nowy (zgodnie z specyfikacja lexa, kolor czerwony ) a co dziwne ten ktory byl w aucie byl bezbarwny przezroczysty.
ktos pomoze?
is 200 trzesie autem przy wiekszej predkosci.
- Model Lexusa: is 200
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: is 200 trzesie autem przy wiekszej predkosci.
A koła wyważałeś? Może masz nowe opony i są jakies wadliwe?gutek_ wrote:witam.
moze byc to wina tuleji ktore z tylu sa juz mocno dobite, tudziez geometria powinna pomoc?...
Luxusem jadę...
opony mam te same, na pewno mam dwie krzywe felgi, sa wlozone na tyl.janasek wrote:A koła wyważałeś? Może masz nowe opony i są jakies wadliwe?gutek_ wrote:witam.
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Trzęsie tylko kierownicą czy całym autem? Przy 120-130km/h dalej są wibracje? U mnie zaczęło się od lekkich wibracji kierownicy przy prędkości 80-100km/h a teraz trzęsie mi całym autem tak że się jeździć nie da. Najprawdopodobniej jest to wina zużytego krzyżaka na wale napędowym. Też z początku myślałem że może to być wina źle wyważonego koła lub jakiegoś luzu w zawieszeniu. :-/
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Oddaj je do prostowania i wtedy zobaczysz co się będzie działo. A najlepiej sprawdź wszystkie.gutek_ wrote:opony mam te same, na pewno mam dwie krzywe felgi, sa wlozone na tyl.janasek wrote:A koła wyważałeś? Może masz nowe opony i są jakies wadliwe?gutek_ wrote:witam.
Ja tego nie rozumiem, jak można jeździć na krzywej feldze, zakładać ją do tyłu i pytać się co może być nie tak ... najpierw zrób to co masz źle a później kombinuj. Sprawdził bym jeszcze prowadnice zacisków hamulcowych i cylinderki czy któryś się nie zapiekł ...
Travis Ty możesz zrobić dokładnie to samo. Mogło by Ci trząść samochodem, gdyby były luzy na tym krzyżaku, a sprawdzić to bardzo łatwo można ...
How far We can go ...
- Model Lexusa: GS430 mkIII
zgadzam sie z przedmówcą , przede wszystkim proste felgi , miałem delikatnie krzywą swego czasu felgę na tyle i nie wiedziałem co się dzieje(jazda na szarpaki i takie inne) po zmianie na inne fele wszystko wróciło do normy ...
- Travis
Linkin zmieniłem zimowki na letnie koła i dalej ten sam problem więc pozostał mi tylko ten nieszczęsny krzyżak bo jak nie on to co?
co so krzywych felg to weź je wyprostuj bo faktycznie to one mogą sprawiać kłopot
