kilka pytań o nowo nabytego lexus IS 200
- Damian87
Re: kilka pytań o nowo nabytego lexus IS 200
8) co to za oznaczenie GXE10 lub JCE10 ?
- mati
- Model Lexusa: SC400 i RX300 + R32 i M3
GXE10 to oznaczenie modelowe IS200, a JCE10 to IS300.Damian87 pisze:8) co to za oznaczenie GXE10 lub JCE10 ?
- Damian87
aha
a jak sprawdzić nr. nadwozia? czy może to jest własnie to?
- Model Lexusa: is 200
NR nadwozia to inaczej nr VIN , jest albo w dowodzie rejestracyjnym albo na przegrodzie z przodu jak otworzysz maskę.Damian87 pisze:aha
- Damian87
wiem że nr VIn to numer nadwozia chodzi mi o to żę np. w Hondzie nadwozie jest CG8 a tutaj jakie mamy?
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
GXE10Damian87 pisze:wiem że nr VIn to numer nadwozia chodzi mi o to żę np. w Hondzie nadwozie jest CG8 a tutaj jakie mamy?
- Damian87
gdzie jest filtr kabinowy i filtr paliwa?
- michalm320
Filtr kabinowy jest za schowkiem (tym przed pasażerem). Jak go otworzysz to opiera się na takich gumowych ogranicznikach. Boczne ścianki schowka musisz dość mocno ścisnąć do środka aby te ograniczniki się nie opierały i wtedy schowek spadnie do samej podłogi. A tam masz taka wąską zaślepkę która zdejmujesz i oto masz filtr kabinowy który wyciągasz do siebie.Damian87 pisze:gdzie jest filtr kabinowy i filtr paliwa?
Filtr paliwa jest w zbiorniku ale nie wiem jak się go wyjmuje bo jeszcze tego nie robiłem.
- Damian87
wczesniej na forum gdzieś znalazłem Informacje ile i jakiego płynu/oleju wchodzi do poszczególnych układów, nie mogę teraz tego znalesć, może ktoś podesłać mi Info na ten temat?;)
http://bahamutcars.free.fr/workshop/workshop.html
Otwierasz tak długo aż dojdziesz do zakładki IS 200/300 na samym dole masz service data sheet, otwierasz swój rocznik i masz wszystkie dane
hmm normalnie jestem w szoku, do roku 2001 piszą że do silnika z M/T wraz z filtrem wchodzi 4.2 litra oleju
natomiast po lifcie 2002 już tylko 3.9 litra... a ja się dziwiłem czemu przy ostatniej wymianie oleju miałem full wlewając tylko 4 litry ( mam 2002 rok).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
