kilka pytań o nowo nabytego lexus IS 200
Awatar użytkownika
chairles
Kontakt:
Re: kilka pytań o nowo nabytego lexus IS 200
Post autor: chairles »
Damian87 pisze:
kolunio pisze:3. Ja mam syczenie ale przy tylnym lewym kole tz. od strony kierowcy ;)
5. Ja mam tam apteczke...
Pozdr
tak tak moja pomyłka przy lewym tylnym kole :)
a co ze zmieniarką CD? troche czytałem na ten temat na forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi co sie tam psuje? niektórzy pisali ze nie mogą nawet włożyć płyty, ja mam taki problem że wciskam load zapalająsie pomarańczowe diody po chwili zielone, wkładam płytke ona wchodzi tam sobie na miejsce i ...czekam, nie słychać aby płyta tam sie obracała, aż po chwili wyskakuje error na wyświetlaczu, o co tu chodzi? sama zmieniarka może jest dobra skoro płytki wszystkie 6 wchodzą...
Ja mialem u siebie tak samo , az wczoraj moj kuzyn wrzucil plytke i zaskoczyla i teraz chodzi ok , nie wiem moze to kwestia, ze wczesniej probowalem na zimnym aucie.
Awatar użytkownika
Damian87
Kontakt:
Post autor: Damian87 »
cvo do żarówki to wyjmij, jedźdo sklepu i porpoś taką samą( tyle że będzie bez oprawki, będziesz musiał przełożyćdo starej oprawki)
co do zmieniarki to jaki numer wyskakuje błędu error 1, 2 czy 3?
Awatar użytkownika
chairles
Kontakt:
wyskakiwalo 3, teraz jest ok
Awatar użytkownika
Damian87
Kontakt:
3 to jest uszkodzenie mechanizmu, dziwne żę teraz jest ok. U mnie było Error 1 ( porysowana płyta lub brudny laser) przetarłem laser i teżjest ok :)) ale i tak zainwestowałem w zmieniarke USB, cud urządzenie, polecam :)
Awatar użytkownika
chairles
Kontakt:
tez sie nosilem z zamiarem kupna zmieniarki usb , ale poki chodzi fabryczna zmieniara sobie odpuszcze.Co do zarowki to chcialem miec po prostu juz przygotowana do wymiany , wczesniej kupic.
Awatar użytkownika
Damian87
Kontakt:
Nie wiem czy ktoś zauważył ostratnio że bahamutcars nie dział.. :szok: i co teraz? macie jakąś alternatywe dla tego manualna który był tam? ( pomijając toyodily..)
Awatar użytkownika
dS
Kontakt:
Post autor: dS »
Strona sama w sobie działa, tylko pod naciskiem Toyoty manuale musiały zniknąć. Alternatywą jest ściągniecie sobie wszystkich manuali w postaci PDFów na kompa.
Ściągnąć można np stąd - http://www.mediafire.com/?7bft8c60z8rh3ap
Awatar użytkownika
Damian87
Kontakt:
Ja mam jeszcze takie zapytanie co do nagłośnienia :p z tego co wiem to w IS 200 były następujące wersje nagłośnienia:
zwykły- 6 głośników bez osobnego wzmacniacza :dance3:
mark levison - 6 głośników + osobny wzmacniacz :dance3: :dance3:
Harman Kardon - 8 głośników + osobny wzmacniacz :dance3: :dance3: :dance3:
dobrze przeszperałem internet? :fiu: czy macie coś do dodania od siebie? można gdzieś odczytać jaką mamy wersje? z HK nie ma problemu bo jest napis na sykach ;P aha.. gdzie jest ten dodatkowy wzmacniacz? podobno gdzieś za schowkiem, ale nie widzę go nigdzie.. ktoś dysponuje może fotką jak takowy wygląda ? :P
Awatar użytkownika
dS
Kontakt:
Post autor: dS »
ja mam u siebie 6 + wzmacniacz ale bez żadnych znaczków marka :mda:
Awatar użytkownika
Damian87
Kontakt:
a gdzie jest ten wzmacniacz? dokładnie.. :P może masz fote albo mógłbyś cyknąć ? :biggrin2:
ODPOWIEDZ
Wróć do „Ogólne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
