Page 1 of 1
LS - pokrywa silnika
Posted: 3 May 2012, o 15:08
by prosperopro
w UCF20 jest taka fajna pokrywa na silnik z plastiku - pod maska wyglada schludniej czy w ucf20 byla moze jakas lekka zmiana ? czy ktos sie orientuje ma lub moze zrobic zdjecia pokrywy i silnika bez pokrywy ?
Re: LS - pokrywa silnika
Posted: 3 May 2012, o 18:58
by foka1
ucf 10 jest bez pokrywy .a ucf 20 od 1995 ma pokrywe
Posted: 3 May 2012, o 19:22
by prosperopro
wlsnie wiem ale czy z ucf20 pasuje do ucf10 bo chcialem takowa nabyc - (czy sruy montazowe sie zgadzaja czy ogolnie pasuje ) to sa te same silniki tylko jeden z wzmocnionym kompem.
troche uklad pod maska sie zmienil ale dolot trakcja mniej wiecej to samo
Posted: 3 May 2012, o 21:34
by janasek
Ja mam silnik przykryty taką osłoną ('96), jak będę miał chwilę to sprawdzę ile jest mocowań i jak one wyglądają. Będziesz musiał sprawdzić czy również masz takie mocowania (lub miejsce na mocowania).
Posted: 3 May 2012, o 22:54
by michalm320
Jak dla mnie bez plastiku wygląda dużo ciekawiej :)
Posted: 4 May 2012, o 10:07
by tofex
A moja osłona wygląda trochę inaczej( 95 kanada). Patrząc od przodu pierwsza nakrętka zaraz przy cewce (pokrywa silnika przykrywa przewody zapłonowe- nie mam tego kawałka plastyku na kablach. Druga nakrętka poprawej stronie zaraz za egr' em, kawałek wsporniczka przykręcony do kolektora. Trzecia to śruba wkręcana w przepustnicę, zaraz jak kończy się dolot, mniej więcej jak ta śruba, trzynająca plastykową osłonkę na górnym zdjęciu.
Posted: 4 May 2012, o 10:35
by prosperopro
janasek jak byś mógł to wez porob zdjecia tego co opisaleś bo faktycznie moze trzeba bedzie wykombinowac kilka rzeczy dodatkowo ;) Postaram się odwdzięczyć ;)
tofex moglbys fotke strzelic ? bo wlasnie sa rozne modele tej pokrywy. a od VVT-i to juz też inna zupelnie ale tez w sumie inny silnik.
ciekawie wyglada :D ale pokrywa schludniej i latwiej ja umyc ;D
Posted: 4 May 2012, o 14:33
by janasek
Proszę bardzo :) :
Zdemontowana pokrywa
Uploaded with ImageShack.us
Pierwsze mocowanie: nagwintowany otwór na śrubę w obudowie przepustnicy"
Drugie mocowanie: nagwintowany trzpień na nakrętkę z takim zaokrąglonym łepkiem:
Trzecie mocowanie: nagwitnowany trzpień na nakrętkę na takim krótkim, metalowym wsporniku z blachy mocowanym do kapy na dwie płaskie śruby (pod wspornikiem jest jeszcze jedna śruba):
No i mocujące śrubki:
I nic więcej nie ma, tylko 3 mocowania więc jeżeli masz te 3 miejsca na śruby mocujące to nie będzie żadnego kłopotu.
Posted: 4 May 2012, o 17:02
by prosperopro
nr1 mam tylko jest przykryta oslonka trakcji 2 nie mam w ogole tego mocowania ale jest miejsce zeby przykrecic to a 3 jest dluzsza sruba tak mi sie wydaje chyba ze jeszcze przyjzec dokladnie sie musze ;) Podaj adres na pw to Ci lubelska perle przesle :D
Posted: 4 May 2012, o 18:22
by janasek
prosperopro wrote:nr1 mam tylko jest przykryta oslonka trakcji 2 nie mam w ogole tego mocowania ale jest miejsce zeby przykrecic to a 3 jest dluzsza sruba tak mi sie wydaje chyba ze jeszcze przyjzec dokladnie sie musze ;) Podaj adres na pw to Ci lubelska perle przesle :D
No to tylko mocowanie z osłoną trzeba kupić i montuj. :)
Spoko prosperopro nie trzeba, przy okazji sie strzeli jednego. :) Podpobno perełka jest bardzo dobra...
