Page 1 of 1
[IS200] Check Engine
Posted: 10 Jul 2012, o 19:09
by SenTex
Witam, nabyłem krajowego lexa od 1 wlasciciela.. Auto było serwisowane od początku w ASO Toyota Świebodzice Jan Nowakowski, Ci idioci zalewali go od poczatku Mobilem 15w40 na co mam faktury na 120zł :szok:. W ASO Lexus Katowice nie mogli pozbierać szczęk z ziemi jak im przedstawiłem historie auta z dokonywanych serwisów eksploatacyjnych w Toyocie. Powiedzieli żeby przejść na półsyntetyk a następnie na syntetyk. Wczoraj zalałem mu płukanki i spuściłem olej, wykręciłem stary filtr i zostawiłem na całą noc. Dzisiaj zalałem Motulem 6100 Synergie+ 10W40 oraz założyłem filtr MANN. Silnik pracuje jak zegarek. Zgasiłem, ojciec dolał troche płynu chłodniczego (Zielony - który można mieszać), z ciekawości odkręciłem kranik - czerwony, więc dolalem mu czerwonego FEBI. Podciągnałem linke przy przepustnicy bo obroty niskie trzymał. Zgasiłem, po jakims czasie zapalilem i swieci się Check Engine. Ma ktos pojecie dlaczego? Jakiś czujnik rąbnął? Wiem że to strzelanie w ślepo bez odczytania błędów, ale chyba zmiana lepkości oleju by nie spowodowała wywalenia błędu? Proszę o pomoc. Dodaje że auto śmiga na sekwencji LPG.
Re: [IS200] Check Engine
Posted: 10 Jul 2012, o 20:20
by LinkPL
Jeśli jest moc tzn że to nic strasznego, jak nie ma mocy, to bym się martwił wtedy ...
A jeśli jest moc to pewnie pierdoła, albo sonda coś wywaliła od gazu, albo katalizator, albo albo albo ...
Co to znaczy niskie obroty ?? ile 700 rpm ?? Z przepustnicą lepiej nic nie kombinować, po za czyszczeniem, bo to jest dość skomplikowane urządzenie choć na takie nie wygląda ...
Posted: 10 Jul 2012, o 20:31
by SenTex
Obroty okolice 500rpm a nawet poniżej sugerując się licznikiem, trzęsło autem tak jakby miał zgasnąć - prace silnika można było wówczas porównać do alfabetu morsa. Nie wiem jak sie obchodzić z krokowcem, ale wydaje mi sie że powinno oscylować koło 800rpm. Auto jeździ, żadnych spadków mocy, zapewne jakaś pierdoła ale wole dmuchać na zimno, późnym wieczorem powinienem mieć do dyspozycji interfejs OBD2, może uda mi się błedy zczytać, spróbuje też zresetować ECU.
Posted: 10 Jul 2012, o 20:34
by LPGK
SenTex wrote:Witam, nabyłem krajowego lexa od 1 wlasciciela.. Auto było serwisowane od początku w ASO Toyota Świebodzice Jan Nowakowski, Ci idioci zalewali go od poczatku Mobilem 15w40 na co mam faktury na 120zł :szok:. W ASO Lexus Katowice nie mogli pozbierać szczęk z ziemi jak im przedstawiłem historie auta z dokonywanych serwisów eksploatacyjnych w Toyocie. Powiedzieli żeby przejść na półsyntetyk a następnie na syntetyk. Wczoraj zalałem mu płukanki i spuściłem olej, wykręciłem stary filtr i zostawiłem na całą noc. Dzisiaj zalałem Motulem 6100 Synergie+ 10W40 oraz założyłem filtr MANN. Silnik pracuje jak zegarek. Zgasiłem, ojciec dolał troche płynu chłodniczego (Zielony - który można mieszać), z ciekawości odkręciłem kranik - czerwony, więc dolalem mu czerwonego FEBI. Podciągnałem linke przy przepustnicy bo obroty niskie trzymał. Zgasiłem, po jakims czasie zapalilem i swieci się Check Engine. Ma ktos pojecie dlaczego? Jakiś czujnik rąbnął? Wiem że to strzelanie w ślepo bez odczytania błędów, ale chyba zmiana lepkości oleju by nie spowodowała wywalenia błędu? Proszę o pomoc. Dodaje że auto śmiga na sekwencji LPG.
Najpierw odczytaj błąd gdyż na chwilę obecną to wróżenie z fusów. Wtedy można coś więcej powiedzieć.
Jeśli masz lpg i błąd wystąpił na LPG to odepnij klemę, jeśli nie masz skanera obd na 15 min, po czym eksploatuj auto na PB nie przełączając na LPG jeśli błąd nie wystąpi przez jakieś 100km to przełącz na LPG i sprawdź na tym paliwie.
Powodzenia.
Posted: 10 Jul 2012, o 22:21
by Flash
Najpierw sczytaj check'a, jeśli nie masz możliwości - zapraszam. Do Katowic masz niedaleko, przy okazji sprawdzę Ci fueltrim'y w longach ew. gaz się podstroi
Posted: 11 Jul 2012, o 00:46
by SenTex
Podpiąłem interfejs z VAG'a ale nie łączy się... zatem wkur... się i odłączyłem aku... Check znikł, ciekawe czy wyskoczy po paru km. Jutro kupie ELM327
Posted: 11 Jul 2012, o 11:56
by dommell
wnioskuje, że jeśli majstrowałeś przy przepustnicy to zdejmowałeś obudowę filtru. Jeśli odpiąłeś czujnik temperatury powietrza w obudowie filtru powietrza i zapaliłeś silnik w tym czasie jak kombinowałeś przy przepustnicy to właśnie stąd check :)
Posted: 11 Jul 2012, o 14:24
by SenTex
Generalnie to sie nie zagłębiałem w kolejność tego co robiłem, w każdym razie oglądałem filtr powietrza. Ten check mi spokoju nie daje :P myśle że dzisiaj wyjdzie w praniu co to za błąd i chciałbym żeby to nie było nic poważnego tylko jakaś nieistotna pierdoła
Posted: 11 Jul 2012, o 16:24
by tomekb
podjedz do flasha on ci na pewno pomoze
Posted: 11 Jul 2012, o 23:48
by SenTex
Po zresetowaniu ECU, Checka już nie ma... przejechalem pare km na pb i na lpg, po podpięciu do lapka przez ELM327 żadnych błędów nie ma, na biegu jałowym mam 540-560RPM.. Miga mi nieregularnie jeszcze kontrolka od AirBaga, poprzedni wlasciciel twierdzi że z kierownicy taśma przerywa.. Z innej beczki, jest możliwość wyłączenia poduszki pasażera w przypadku przewożenia dziecka?
PS: Problem rozwiązany http://www.youtube.com/watch?v=apWUhBiq ... r_embedded
