Page 1 of 16
[IS200] Kontrolka oleju
Posted: 17 May 2011, o 10:34
by slovly
Zdarza mi się ostatnio że zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju (żółta) przy wolnych obrotach na ok 2-7sekund. Znalazłem w internecie informacje że najprawdopodobniej jest to zabrudzony zawór redukcyjny pompy oleju.
Może to być też wadliwy czujnik ciśnienia.
Olej + filtr wymieniany ok 6tyś km temu.
Moje pytania:
Gdzie znajduje się pompa oleju?
Czy ktoś miał podobny problem?
Czy to będzie dużo pracy?
Re: [IS200] Kontrolka ciśnienia oleju
Posted: 17 May 2011, o 14:13
by carinus
To jest kontrolka poziomu oleju,ciśnienie świeci na czerwono.Masz za niski poziom oleju lub czujnik świruje.Cariny i celiki też nieraz miały problemy z tymi czujnikami.
Posted: 17 May 2011, o 14:18
by slovly
Odnośnie pompy olejowej, znalazłem fajny schemat:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_L ... _1501.html
Posted: 17 May 2011, o 19:19
by Ralfx
A sprawdzałeś poziom oleju? Ja miałęm te same objawy, że mi sie kontrolka czasem na chwile zapalała. To oznaka że czas na dolewke.
Posted: 17 May 2011, o 20:45
by forest
ja jak startuje rano do pracy to po 4 km. zapala mi sie kontrolka poziomu oleju (pomarańczowa nad obrotomierzem) i zaraz jak raptowniej przyhamuje to kontr. gaśnie.
mam 1/3 poziomu na bagnecie i już szykuje sia do zmiany oleju...
Posted: 17 May 2011, o 23:03
by slovly
U mnie poziom oleju jest właśnie ok 1cm nad dolną kreską, dolałem dzisiaj ok 100ml oleju - wzrosło trochę ponad połowę
Zobaczymy czy kontrolka znów się zapali, dzięki
Posted: 17 May 2011, o 23:38
by stachulex
panowie trzymajcie 3/4 stanu na bagnecie bo szkoda silnika.za malo oleju=za slabe cisnienie oleju w silniku.
Posted: 18 May 2011, o 07:48
by tomekb
Mi tam oleju nie ubywa
Posted: 18 May 2011, o 08:11
by gzoom
cut
Posted: 18 May 2011, o 08:57
by tomekb
ja wymieniam olej co 10000 moze dlatego nie dolewam
