Page 1 of 4
IS300 Automatyczna skrzynia??
Posted: 17 Oct 2012, o 20:36
by Lukas
Czy jak w skrzyni nie będzie oleju lub będzie minimum to skrzynia da radę pracować - tzn wrzucać biegi itp. czy będzie to się objawiać czymś specjalnym?
Re: IS300 Automatyczna skrzynia??
Posted: 17 Oct 2012, o 21:22
by klexus
bedzie pracowac ale nie tak jak powinna objaw bedzie taki jak by samochód nie miał mocy, pózniej skrzynia padnie:(
Posted: 17 Oct 2012, o 21:30
by Lukas
Czijzas, mam nadzieje, że moja się nie skończy :szok:
Odp: IS300 Automatyczna skrzynia??
Posted: 17 Oct 2012, o 21:47
by legato97
A co sie stalo?
Posted: 17 Oct 2012, o 21:59
by Lukas
Przejąłem auto po jakimś JEŁOPIE SKOŃCZONYM, który nie umiał chyba poskładać do kupy samochodu po wypadku.
I teraz wychodzą powoli kwiatki jesgo dzieła.
Na szczęście auto zostało uruchomione tylko do wjazdu na lawete ale cholera wie czy jest jakiś olej w ASB.
Okazało się dzisiaj po wyjęciu chłodnic, że brakuje przewodu od chłodnicy skrzyni - QRWA!!
I oczywiście poprzednik nic się nie wypowiedział na ten temat.
Posted: 17 Oct 2012, o 22:07
by passat1978
skrzynia jak ma mało oleju zaczyna szarpać a nawet po kilkudziesięciu kilometrach max 300-500km tarcze się spalą i skrzynia do generalnego remontu więc trzeba szybko działać z tym olejem
Posted: 18 Oct 2012, o 15:02
by hydrant23
skrzynie na szczęście są tanie na allegro, zapewne ta sama co do gs'a mk2 więc okolice 500-700zł
Posted: 18 Oct 2012, o 16:33
by Lukas
Okazuje się, że skrzynia nie jest podpięta do chłodnicy tylko przewody idą gdzieś pod silnik i tam są podłączone(słowa majstra, który robi mi autko).
Ja osobiście tego nie widziałem, ale obieg podobno jest zamknięty.
To w takim razie istniały wersje bez chłodnicy?
Gdzie one są podpięte w takim razie?
Posted: 18 Oct 2012, o 21:33
by dygus
Dołącze się Panowie bo mam pytanie z serii głupich? U mnie w skrzyni jest jakiś bagnet czy tylko istnieje bagnet serwisowy? Pytam dlatego że czasami moja skrzynia tez potrafi nieprzyjemnie szarpnąc i wole sprawdzić podstawy..
Posted: 19 Oct 2012, o 19:11
by Lukas
Dzisiaj sam oblukałem te przewody które wchodzą do silnika i faktycznie pod kolektorem wydechowym pod łapą silnika jest taka bańka i w nią wchodzą 2 przewody od skrzyni.
WTF?
