Kontrolka nie zapietych pasów pasażera IS200
- Damian87
- Damian87
Re: Kontrolka nie zapietych pasów pasażera IS200
sparwdziłem czujnik, działa ale kontrolka dalej nie miga ;|
- dommell
hmm, jeśli chodzi o Bahamutcars to po prostu trzeba trochę poklikać i się znajdzie :0
schematy nadal potrzebne?
To wszystkie od wszytskiego masz w:
\Electrical Wiring Diagram\SYSTEM CIRCUITS\
i np:
Seat Belt Warning
Seat Heater
Combination Meter - tu też musi coś być bo przecież jest żarówka.
W sumie to bardzo Ci kibicuje bo ja mam ten sam problem Wszystko niby działa a nie świeci się ta głupia kontrolka he he
Myślałem że może jeszcze właśnie w desce z kontrolką jest coś ne tak, żarówka się spaliła albo co....?
Szukaj szukaj
i np:
Seat Belt Warning
Seat Heater
Szukaj szukaj
- Damian87
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Dobra robota !
- IgoR_KilleR
- Model Lexusa: Is 200
Super sprawa, u mnie jest ten sam problem, może jak zrobi się cieplej to też pogmeram, a tymczasem to powiedz mi; żeby się dostać pod fotel musiałeś go odkręcić?
Przy okazji, u mnie pod fotelem pasażera jest niepodpięta wtyczka, wygląda to tak:
Od czego to jest?
Od czego to jest?
- maniek_ls400
a nie grzanie dupska ?
- IgoR_KilleR
Nie, grzanie dupska działa.
- Damian87
obstawiał bym na kostkę od jednego z silników tylko nie wiem od której płaszczyzny.
żeby cokolwiek sprawdzić trzeba odkręcić fotel, ale nie ma strachu, trzyma się na 4 śrubach 2 z przodu możesz zobaczyć bez problemu natomiast 2 z tyłu są pod takimi zaślepkami.
kostka od czujnika zajęcia fotela to ta zaznaczona czerwoną strzałką, jak masz miernik to przekręć na ohmy podłącz naciśnij fotel i zobaczy czy mirnik cos wskarze, jak nie masz podłącz akumulator czujnik i żarówkę szeregowo i tak sprawdź.
jak by ktoś potrzebował to tak wygląda sam czujnik )
kostka przed czujnikiem
czujnik
czujnik
- Pepe_GD
Sorry że odkupuje tak stary temat ale nie było sensu zakładania nowego
Zanim Panowie zaczniecie rozbierać fotele itd. zajrzyjcie najpierw do zapięć pasów, bardziej prawdopodobne że tam coś padło i łatwiejsze do rozbiórki . U mnie obie kontrolki nie działały i w oby przypadkach wina znajdowała się w zapięciach.
Od strony kierowcy były wyłamane plastiki, z prawej strony plastik powinien wyglądać identycznie jak z lewej. (mowa o tym białym plastiku)
Nie chciałem wydawać szmalu na nowe zapięcia skoro można zawsze spróbować odratować. Wziąłem kawałek plastiku, dociąłem na wymiar i przykleiłem.
Od strony pasażera również pojawił się problem, mimo że plastik był cały. Okazało się że ranty plastiku są wytarte i mechanizm w zapięciu po prostu się prześlizgiwał. W tym wypadku wystarczyło dokleić kawałek plastiku by stworzyć rant . Idąc po najprostszej linii oporu przykleiłem kawałek plastikowej opaski zaciskowej .
Teraz wszystkie kontrolki działają bez problemu , koszt naprawy 0 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
