Strona 1 z 2
[IS200] Sonda Lambda
: 17 gru 2010, o 23:22
autor: dommell
nie mogę znaleźć nigdzie jakie numery ma ostatnia, w układzie wydechowym, sonda lambda. Ta co ma złącze pod fotelem kierowcy, za katalizatorem.
Wiem, że sondy:
1. przy pierwszych trzech cylindrach, taka z krótkim przewodem to:
TOYOTA
89465-53030
DENSO....
2. przy ostatnich trzech cylindrach, taka z dłuższym przewodem to:
TOYOTA
89465-53040
DENSO.....
3. no właśnie, o tej nie wiem nic....ma ktoś na nią namiary? numer TOYOTY albo chociaż DENSO?
Ona jest z takim dłuższym przewodem, z zatyczka do podłogi.
Szukałem już wszędzie i nie mogę takiej informacji nigdzie znaleźć :(
Wydaję mi się, że to będzie 89465-53050 ale pewności nie mam. No i przydałby sie numer DENSO, czyli DOX-....
Re: [IS200] Sonda Lambda
: 18 gru 2010, o 00:21
autor: tomekb
w poniedzialek cos sie dowiem
: 19 gru 2010, o 14:08
autor: hydrant23
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/inde ... taj&id=703
te stronke podalem po to abys zdecydowal czy kupic sonde ori czy uniwersalna identyczna ... jesli przerazi Cie cena ori co niestety moze sie zdazyc ,mozna ja zastapic uniwersalna denso lub ngk w rozsadnej cenie
: 19 gru 2010, o 15:19
autor: dommell
link się coś źle otwiera. A pewnie tam jakiś artykuł jest. Bym sobie poczytał. A ja myślałem, żeby używaną oryginalną kupić. Cena dużo niższa. Z małym przebiegiem da się znaleźć. No ale jakbys mógł link poprawić to z chęcia przeczytam co tam o uniwerslanych jest napisane.
chyba znalazłem ten artykuł:
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/index.php?modul=numery&page=czytaj&id=703
: 27 gru 2010, o 19:44
autor: dommell
Dobra, rozwiązałem problem sam. Trzecia sonda za katalizatorem to tak jak podejrzewałem TOYTA 89465-53050 (Denso 0510).
Według mnie, wszystkie trzy sondy są takie same. Końcówki numerów są różne prawdopodobnie żeby wyróżnić ich przewody. Pierwsza ma najkrótszy, druga długi, trzecia długi z gumową zatyczką do podłogi. Ale pewnie podłączając pierwszą w miejsce trzeciej itd. będzie ten sam efekt. No ale to już są moje domysły. Może kiedy będę miał więcej czasu to się pobawie i to potestuje. Postaram się też udokumentować zdjęciami wymianę sondy za katalizatorem :) bo mnie to właśnie czeka w tym tygodniu.
: 27 gru 2010, o 22:51
autor: carinus
Prawdopodobnie będzie tak jak sam napisałeś że numery sa wyróżnikiem długości stosowanych przewodów,bo same typy sondy będę identyczne.Nie mamy tutaj do czynienia z silnikiem na mieszanke ubogą lub różnymi mocowaniami samej sondy.
: 28 gru 2010, o 12:25
autor: hydrant23
http://www.ngk.de/pl/produkty-i-technol ... nd-lambda/ tutaj zdobywalem wiedze gdy wymienialem-szukalem sondy , gdy juz kupilem uniwersalna jest do niej dolaczona dokladna instrukcja z rysunkami jak laczyc wtyczke ori z uniwersalna sonda , sam tak zrobilem i auto odzyskalo werwe...koszt 150zl + 20zl wymiana (i z 30min na schludne polaczenie wtyczki z sonda)
: 29 gru 2010, o 10:14
autor: dommell
a ktoś z Was wymieniał tą sondę za katalizatorem? Coprawda po ciemku patrzyłem pod siedzenie, ale nie mogę znaleźć wtyczki. A już o przeciągnięciu sondy przez otwór to pewnie można zapomnieć. Czy trzeba jakoś rozchylać podłogę?? Przecież to kupa roboty będzie, łącznie z rozbieraniem siedzenia, pewnie progu itd itp. Podłoga jest jedną całością, więc całą ćwiartkę pod kierowcą musiałbym odchylać? Chyba, że podołam przez te małe otworki gdzie są wtyczki od zasilania siedzenia i airbaga. Kurde, prosta sprawa nagle mi tu rośnie to ogromnej :) może ktoś już to robił i ma patent? :) Ale chyba czy tak czy tak to bez odkręcenia siedzenia to się nie obejdzie.
Hmm, mam pomysł, o ile znajdę wtyczkę pod siedzeniem. Do końca przywiąże sznurek, potem jak wyjmę to nową przywiążę i sprawa załatwiona....ale może ktoś jednak ma inny pomysł :)
: 3 sty 2014, o 11:52
autor: Rici
I jak sobie poradziles ? Dzisiaj mnie czeka poszukiwanie kostki oraz przeciaganie sondy? Poradzi ktoś ?
: 3 sty 2014, o 12:47
autor: maniek_ls400
Ja wymieniałem w LS430 - zrobiłem to z gruntu - podniosłem zawias i wczołgałem się pod leśka. Po krótkiej walce (WD40 czy inny tego typu specyfik) i uzyciu rozciętego klucza poruszyłem sondę. W środku należało odgiąć tapicerkę od strony wewnętrznej(podniosłem prawie całą podłogę u pasażea( i pomagając sobie kamerą z telefonu nagrałem jak idą kable by potem bez patrzenia (nie było jak wsadzić głowy) zlokalizować wtyczkę, 10 minut zabawy i była odpięta, wtedy nura pod samochód i wyciąganie kabla dołem..
