Page 1 of 3
[IS200] Świece zapłonowe.
Posted: 19 Dec 2010, o 22:42
by Phil
Witam, czy ktoś z Was wymieniał świece w IS200? Z instrukcji wynika że pasują DENSO SK20R11 albo NGK IFR6A11. Denso kosztują 50-60PLN więc za komplet wyjdzie spokojnie ponad 300PLN. NGK z kodem IFR6A11 ciężko dostać i zamiennikiem NGK do powyższych Denso jest raczej świeca IFR6T-11 (cena ok 40 PLN więc taniej) ale nie jestem pewien na 100% czy właśnie te powinny być użyte. Dajcie znać na jakich świecach jeździcie. Czy ktoś może orientuje się też po jakim przebiegu zaleca się wymianę? Dziękuję i pozdrawiam.
Re: [IS200] Świece zapłonowe.
Posted: 19 Dec 2010, o 22:58
by dommell
ja wymieniałem w zeszłym roku na IFR6T-11 i jest dobrze. Chyba tam napisali, że te świece co 80tys się wymienia, ja mam gaz, czyli co 40tys. Denso chyba co 100tys. Ostatnio były na Allegro za 40 pare z złoty i się zagapiłem, bo w takiej cenie to bym je kupił, ponoć lepsze. Bo tak normalnie to ponad 60zł. A te NGK na allegro masz za 30 pare zł już. Wielu z nas pewnie na nich jeździ więc śmiało możes zkupowac.
Posted: 20 Dec 2010, o 08:54
by tomekb
Te świece NGK IFR6T-11 siedza u mnie 25000km jest oki, poztym tez szłyszłem ze denso lepsze ale skoro w instrukcji jest ngk tzn ze byl testowany tez na ngk.
Posted: 20 Dec 2010, o 09:06
by slovly
ostatnio bylo na allegro 8 denso w cenie około 40zł, z czego ja kupilem ostatnie 4, teraz czekam jeszcze na 2
Posted: 6 Mar 2011, o 21:39
by slovly
Są jakieś kłopoty z samodzielną wymianą?
Posted: 6 Mar 2011, o 22:07
by carinus
Jak nie masz klucza do świec to będzie kłopot.
Posted: 6 Mar 2011, o 22:57
by forest
.... jakie objawy wskazują na wymiane świec...?
Posted: 6 Mar 2011, o 23:17
by stachulex
jak ktos potrzebuje swiece denso(polecam bardziej niz ngk) to prosze o info na pw.moge przylatwic z jakims rabatem
Posted: 7 Mar 2011, o 00:50
by Ralfx
forest wrote:.... jakie objawy wskazują na wymiane świec...?
gubienie zapłonu na jednym lub wiecej cylindrze, ewentualne zalanie świec paliwem lub olejem (gdy uszczelką puszcza)
Jeśli nie wiesz kiedy były u Ciebie wymieniane to warto wymienić, bo stare świece moga spowodować uszkodzenie cewki np. Ja zmieniłem u siebie profilaktycznie (jak sie okazało słusznie) i musze przyznać że auto trochę werwy odzyskało.
Posted: 7 Mar 2011, o 12:23
by janasek
Generalnie może troszkę się zająknać przy odpalaniu jak ma słabszą iskrę (gdy jest silnik zimny), może też nie palić na jakiś cylinder jeżeli nie da rady zapalić mieszanki (ale to musi być świeca totalnie ded), I tak jak Ralfx pisze cewki mogą paść bo są dosyć delikatne.
Świece NGK też są dobre ale faktycznie DENSO idą na pierwszy montaż do Lexów (kable zapłonowe też). NGK są trochę tańsze, a czytałem że i NGK i DENSO czasami mają wady. Podobno dobry jest amerykański Champion...
