Page 1 of 1
Coś szura po tylnej tarczy?
Posted: 16 Nov 2012, o 16:59
by Kukis
Przed wymianą tarcz i kloców tylnych podczas jazdy coś szurało po tarczy, przynajmniej taki był metaliczny dźwięk. Po wymianie coś nadal jeszcze głośniej "się szura" byłem u mechanika tego co wymieniał, to mówił że może zaciski od ręcznego, ale przejechałem się po zakrętach(bo wtedy najbardziej szura, tak jakby klocek albo coś innego się przewracał na tarcze i tarło) zaciągając lekko ręczy i nadal jest to samo. Jutro wyjeżdzam i nie mogę mu zostawić auta żeby w nim grzebał. Ale niby wszystko jest ok złożone. Nie chce popsuć tych nowych tarcz i klocków bo trochę za nie zapłaciłem i się zastanawiam czy można tak jeździć? czy ktoś wie co to może być?jakiś pomysł?
Re: Coś szura po tylnej tarczy?
Posted: 16 Nov 2012, o 17:54
by michalm320
Też mam ten dźwięk (metaliczny) ale jest on słyszalny tylko przy otwartej szybie i tylko w tylnym kole po stronie kierowcy. Co ciekawe ten dźwięk znika jak się rozgrzeją hamulce. Walczę z nim od ponad roku (od kupna auta). Też musiałem zmienić tarcze i klocki i myślałem że to coś zmieni ale tak nie jest. Jak wyczyściłem zacisk od strony klocków razem ze wszystkimi blaszkami, sprężynkami to zrobiło się dużo ciszej. Jak robię dynamiczne ruchy kierownicą (lewa/prawa) to jest bardziej słyszalne. U mnie dodatkowo dźwięki wydawał ocierający się ciężarek przedniej felgi o zacisk (koła 16 calowe).
Posted: 16 Nov 2012, o 19:31
by maniek_ls400
michalm320 wrote: U mnie dodatkowo dźwięki wydawał ocierający się ciężarek przedniej felgi o zacisk (koła 16 calowe).
Trzeba kleić cienkie ciężarki - u mnie wulkanizator dotatkowo je szlifował, żeby były niższe.
A nie macie padniętych łożysk w tylnej piaście - te ruchy kierownicą by na to wskazywały..
Posted: 16 Nov 2012, o 19:45
by michalm320
Też o tym myślałem ale jak się złapie za koło czy to w pionie czy w poziomie to nie mam luzu.
Posted: 16 Nov 2012, o 20:00
by allenddz
ściągnijcie tylną tarcze z koła tam gdzie ociera i popatrzcie od wewnątrz czy nie ma jakiś przytarć. u mnie był taki metaliczny dzwięk po zmianie zwrotnicy. trzeba bylo lekko podszlifować i po problemie :)
