IS300 Problem z trakcją..
Lukas
Model Lexusa: is300
Post by Lukas »
Podczas ruszania prawie za każdym razem uruchamia się kontrola trakcji (ten samochodzik w poślizgu).
I nie mówię tu o zrywaniu przyczepności, poprostu delikatne wciśnięcie gazu i tryk tryk tryk.
Czasami na skręconych kołach też ale za to brzdąka w kole.
Ogólnie w samochodzie działa ABS i kontrola trakcji, można ją wyłączyć i nie ma problemu.
Czy ktoś miał coś podobnego u siebie?
pozdrawiam
suxell
Model Lexusa: gs430
Re: IS300 Problem z trakcją..
Post by suxell »
Lukas wrote:Witam,
pozdrawiam
Sprawdź porządnie geometrię, będziesz miał odpowiedź.
konik_80
Post by konik_80 »
Może być problem z czujnikiem, pierścieniem lub odległością czujnika od pierścienia - trzeba się przyjrzeć czy nie było coś grzebane.
Lukas
Model Lexusa: is300
Post by Lukas »
konik_80 wrote:Może być problem z czujnikiem, pierścieniem lub odległością czujnika od pierścienia - trzeba się przyjrzeć czy nie było coś grzebane.
Mówisz o czujnikach ABS-u?
Musiałem założyć z przodu bo ich nie było wogóle - ktoś zaje...ł
MoodY
Model Lexusa: Gs430
Post by MoodY »
Rozmiar opon z tylu i z przodu masz taki sam?
Wszystkim dogodzić się nie da, ale wszystkich wku....., to już żaden problem...
Swapy, tuning, mechanika... poprawianie po drrrrrrruciarzach!!! - Hasło reklamowe 2012.
KRYSPIN BACK
Model Lexusa: IS300SC / RX330
Post by KRYSPIN BACK »
no to sam sobie odpowiedziałeś w czym szukać przyczyny problemu...
masz od IS-a czy jakąś rzeźbę?
LEXUS.jp
konik_80
Post by konik_80 »
Dokładnie - chodziło mi o czujniki ABSu tutaj szukaj problemów.
Damian87
Post by Damian87 »
ja podobnie bym obstawiał rozmiar opon... dajmy na to z przodu masz profil 55 a z tyłu 45 tak własnie będzie się działo.
Lukas
Model Lexusa: is300
Post by Lukas »
Wszystkie opony mam takie same.
Muszę obejżeć ten czujnik w prawym przednim kole bo coś mi ostatnio zaczął się często odzywać.
Aha noi podjadę na zbieżność.
pozdrawiam
Yarecki
Post by Yarecki »
Lukas wrote:Wszystkie opony mam takie same.
pozdrawiam
Zbieżność a geometria to trochę różnica.
