Page 1 of 4
Adaptacja felg do IS200
Posted: 6 Dec 2012, o 22:31
by Bartek85
Witam ponownie. mam taki problem. mogę kupić w bardzo dobrej cenie zajebiste felgi 18". na takie właśnie poluję od dłuższego czasu. jest tylko jeden problem.
mają trochę inne parametry niż ori. tzn. 5x112 ET50 i otwór centrujący 57mm. Czy da się to w jakiś sposób zredukować żeby podpasowało do Lexa? może jakieś dystanse? pomóżcie Panowie bo sprawa jest pilna...
Re: Adaptacja felg do IS200
Posted: 6 Dec 2012, o 22:59
by tomekb
jedynie poprzez dystanse zmieniajce parametry mysle ze gra nie warta swieczi bo dystanse zrobia je bardzo wystajace poza obrys
Posted: 6 Dec 2012, o 23:10
by michalm320
Jest tyle zajebistych felg że nie wiem czy jest sens tak kombinować. Możesz jeszcze spróbować czymś takim temat rozwiązać...ale nie wiem czy to jest dobry pomysł...
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... aj%C4%85ce
Odp: Adaptacja felg do IS200
Posted: 6 Dec 2012, o 23:29
by legato97
tomekb wrote:jedynie poprzez dystanse zmieniajce parametry mysle ze gra nie warta swieczi bo dystanse zrobia je bardzo wystajace poza obrys
ET50 wiec w zaleznosci od ich szerokosci moga pasowac z 2 cm dystansem..
Posted: 7 Dec 2012, o 09:35
by tomekb
Ale wtedy zrobi sie et 30 to juz bedzie duzo wystawac przy et 35 to jest juz granica nam u siebie takie et na zime i z tylu ok ale z przodu juz nie do konca chyba ze uda sie to zrobic na dystansie 10mm to bedzie git
Posted: 7 Dec 2012, o 11:35
by Bartek85
czyli da się to ogarnąć? a jak się montuje taki dystans na naszą piastę ze szpilkami? i rozumiem że dystans musi mieć z jednej strony otwór centrujący 60mm a z drugiej 57mm? nie za bardzo znam zasadę działania i montażu takiego dystansu. rozumiem że musi to być najwyższa jakość? gdzie takowe dostać?
Posted: 7 Dec 2012, o 13:09
by tomekb
tu jest problem najlepiej dobry tokarz
Ale mysle że wyjdzie cie to drozej jak zakup felg z rozstawem 5x114,3
Zagadaj z luxusem on stosował dystanse 114'3 na 120
Posted: 8 Dec 2012, o 22:51
by Bartek85
odpuszczam ten temat. za same dystanse musiałbym zapłacić ok 800 PLN
DZIĘKI ZA PORADY
Posted: 9 Dec 2012, o 02:24
by luxus
ja zapłaciłem za dystanse 400 zł z tym że najmniejsze dystanse zmieniające rozstaw to 22mm...
Posted: 9 Dec 2012, o 07:18
by Bartek85
a jeżeli felga ma otwór centrujący 57mm to jak ją założyć na piastę 60mm???
