[is300]dziwny dźwięk przy skręcaniu
brodi
Model Lexusa: rx350
Post by brodi »
Eh, znów zwracam się do Was z prośbą. Już nie wiem czy kupiłem auto (is300) z przekręconym licznikiem, czy co ale miało być pięknie a nie jest. A może ktoś mnie uspokoi i powie, że tak ma być. Dziś zauważyłem, że przy skręcaniu, przy małych prędkościach coś, że tak powiem cyka w z przodu samochodu. Mam wrażenie, że nawet przy jeździe na wprost jest to cykanie, jednak cichsze. Nie czuję, żadnej różnicy w prowadzeniu, nic na kierownicy, tylko ten dźwięk. Zrobiło się zimno i asfalt mokry, może to jakiś system? Ktoś z Was miał podobną przypadłość?
Przed chwilą zszedłem jeszcze raz się temu przyjrzeć. Dźwięk dochodzi głównie przy skrajnym położeniu kierownicy tak w lewo jak i w prawo. Przy tym położeniu czuć na kierownicy lekkie odbicie (auto w czasie spoczynku)
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: dziwny dźwięk przy skręcaniu
Post by maniek_ls400 »
Czy to Twoje pierwsze auto ze wspomaganiem ?
Na koncu maglownicy pompa sapie to norma....
brodi
Model Lexusa: rx350
Post by brodi »
Nie da rady bez uszczypliwości:) Nie, nie pierwsze Kolego, ale dzięki. W innych autach nie zaobserwowałem. Nie mniej przy skręcaniu wyraźnie słychać chrobotanie, którego przed kilkoma dniami nie było
lexrwd
Model Lexusa: is 220d
Post by lexrwd »
Ja bym zaczął od najprostszej, a często niedocenianej czynności, jaką jest wymiana płynu do wspomagania. Na pewno nie zaszkodzi.
brodi
Model Lexusa: rx350
Post by brodi »
Byłem u mechanika. Dziś czasu nie miał. Sam sprawdziłem poziom płynu w ukł. wspomagania i jest go za mało. Czy mogę sam dolać czy jest to jakoś bardziej skomplikowane?
angrzeda
Model Lexusa: GS300 MKII
Post by angrzeda »
Hmmm... dla Ciebie to jest chrobotanie, dla innych może być trzeszczenie, skrzypienie... Poprzedniej zimy jak złapał mróz musiałem wymienić sworzeń wahacza, nie dało się wytrzymać przy skręcaniu... :wink:
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post by passat1978 »
kolego wymiana płynu w spomaganiu to zadne skomplikowane zagadnienie nie jest i na 100% nie zaszkodzi gdy nie wiesz kiedy ostatnio został ten plyn wymieniony, za to jak piszą koledzy w skrajnych położeniach to można pwiedzić ze normalne choć z regóły( nie zawsze) świadczy to o wysłużeniu pompy i choć wkur..... ia ucho to nie prowadzi to do żadnego problemu w jeździe i z autem.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
Damian87
Post by Damian87 »
angrzeda wrote:Hmmm... dla Ciebie to jest chrobotanie, dla innych może być trzeszczenie, skrzypienie... Poprzedniej zimy jak złapał mróz musiałem wymienić sworzeń wahacza, nie dało się wytrzymać przy skręcaniu... :wink:
potwierdzam dolny sworzeń wahacza, u mnie było to samo, a najbardziej było to słyszalne przy skręconej na maxa kierownic przy cofaniu.
Lekabel01
Re: [is300]dziwny dźwięk przy skręcaniu
Post by Lekabel01 »
Od niedawna jestem posiadaczem Lexusa IS 200, 2001 r. Kilka dni po zakupie z lewego przedniego koła podczas skręcania, gdy samochód stał, zaczął wydobywać się przeraźliwy dźwięk, który można określić jako skrzypienie, trzeszczenie, był bardzo głośny i maksymalnie nieprzyjemny. Następnego dnia zaczął trzeszczeć podczas jazdy po wybojach. Został wymieniony dolny sworzeń wahacza i wszystko wróciło do normy. Potwierdzam zatem, że wymiana sworznia rozwiązała problem.
