Wymiary akumulatora i Ah do LS 400 94r
- Model Lexusa: LS 400
Witam chcę kupić akumulator do Lexusa LS 400 mam pytanie jaki akumulator tam przychodzi teraz mam zamontowany z jakiegoś BMW 80Ah wymiary 31cm długości na 18cm szerokosci i ma 19cm wysokosci.
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: Wymiary akumulatora i Ah do LS 400 94r
Napięcie [V] 12 Pojemność [Ah] 70 Prąd rozruchowy [A] 540 Długość [mm] 266 Szerokość [mm] 172 Wysokość [mm]223
Jak zmiescisz to czemy nie wazny prad rozruchowy. ja mam prad rozruchowy 540a ale pojemnosc 50AH przez co krótko trzyma akumulator 2 tyg bez jazdy pozniej kaplica
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Ja mam 72Ah w SC400 (ten sam motor 1UZ-FE) i też po 3 tygodniach bez rozruchu aku pada calkowicie i auta nie odpale. Dodam że auto stoi na dworze i niskie temperatury wpływaja negatywnie na pojemność akumulatora (czytaj im niższa temperatura tym szybciej aku się rozładuje). Niektórzy o tym zapominają że bateria nie jest wieczna i jeżeli auta chociaz nie odpalimy lub nie podładujemy aku to prędzej czy później w każdym aucie akumulator padnie. A 50Ah na ten silnik to jest za mało.prosperopro wrote:Napięcie [V] 12 Pojemność [Ah] 70 Prąd rozruchowy [A] 540 Długość [mm] 266 Szerokość [mm] 172 Wysokość [mm]223
Luxusem jadę...
- Wombat
ja mam w kwitach 90A akumulator i to jest coś dedykowane katalogowo do lexa
http://www.vartabatteries.co.uk/petrol- ... -1-1-1.php
- janasek
To może mam jeszcze za mało i stąd tylko trzyma 3 tygodnie...Wombat wrote:ja mam w kwitach 90A akumulator i to jest coś dedykowane katalogowo do lexa
Luxusem jadę...
- Wombat
oryginalny manual zaleca wymianę na Exide Group 27F CCA580A.
Ale ja mam jeszcze Webasto a ono samo z siebie chodzi 30-40min kręcąc nawiewem i pompą wody
3 tygodnie to niezły wynik jak na ilość elektroniki w SC/LS400. Ja jak sobie wsadziłem radio z navi to sie okazało że moduł BT z tego radia ma cały czas czuwanie i po 5 dniach postoju nabity po dach akumulator 90Ah ledwo zakręcił w lato. Wiec sie pozbyłem podtrzymania w radiu. I teraz nie mam problemu.
Zapewne też rynki docelowe mogą mieć wpływ na specyfikację akumulatora
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Akurat wróciłem z ASO - następny akumulator kupię u Chodzenia. Do mojego LS430 kosztuje 630 przed rabatami, ale :
1. gwarancja jest 3 letnia bez względu czy auto na firmę czy prywatne,
2. jeśli aku pada to podjeżdża się do serwisu, robią diagnostykę baterii i jeśli potwierdzą, że jest padnięta od ręki wymieniają na nową !
Wczoraj oddałem centrę + i mam czekać 2 tygodnie - dobrze, że mam drugie auto i z niego zabrałem baterię..
- MPower
W moim LS mam włożony akumulator 60Ah i prąd rozruchowy 510 A. W zimę auto nie jeździ - stoi w garażu. Co 2-3 tygodnie chodzę tylko odpalić, aby pochodził kilka minut. Przez tą zimę chyba raz mi tylko nie odpalił po przestaniu 2-3 tygodni przy największych mrozach ok. -15st. C (wtedy w garażu ok. -2, może -3 st. C)
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
