Page 1 of 3
[IS 200] dystanse do ori felg
Posted: 4 May 2013, o 01:26
by Bartek85
witam. chciałbym założyć do siebie dystanse do ori felg ET50. czy te będą dobre? jak to się montuje?
przód :
http://allegro.pl/dystans-dystanse-flan ... 56269.html
tył :
http://allegro.pl/dystans-dystanse-flan ... 64018.html
Odp: [IS 200] dystanse do ori felg
Posted: 4 May 2013, o 01:47
by legato97
Beda ok, tylko sruby musisz kupic dluzsze, wymiana polega na wybiciu starych srub, nastepnie wklepujesz nowe dluzsze, na to dystans i kolo. Na bank sam sobie poradzisz, prosta robota, pozdro.
Re: [IS 200] dystanse do ori felg
Posted: 4 May 2013, o 02:50
by luxus
Posted: 4 May 2013, o 08:46
by forest
tak luxus, ten dystans to lepsze rozwiązanie, ale jego minimalna szer. to chyba 22mm. lub wlaśnie 25mm.
a np. ja przy tych nowych kolach też muszę dać dystanse tylko jak dam 22mm. to bedzie za dużo, muszę dać przód 10mm. i tyl 15mm. żeby bylo równiutko
bartek, poszukaj bo na jednej aukcji znalazłem dystanse razem ze śrubami w komplecie...
Posted: 4 May 2013, o 09:20
by Bartek85
takie będą dobre?
http://allegro.pl/dystanse-20mm-toyota- ... 07763.html
to które będą lepsze? te które teraz podałem czy te zmieniające rozstaw śrub?
Posted: 4 May 2013, o 12:52
by forest
no zaraz, a chcesz zmienić rozstaw śrub? nie wiem po co skoro chcesz ori felge???
te co podaleś (za 190zł.) z kpl. śrub będą OK
podaj im tylko jaki gruby chcesz dystans i oni Ci dobiorą długość śrub - przynajmniej powinni
Posted: 4 May 2013, o 14:28
by luxus
forest wrote:tak luxus, ten dystans to lepsze rozwiązanie, ale jego minimalna szer. to chyba 22mm. lub wlaśnie 25mm.
forest bez problemu pakowalbym na twoim miejscu 22mm do przodu i 25mm do tyłu, będzie kozak za chu...
Posted: 4 May 2013, o 15:27
by legato97
Wracajac do tematu to ponizej 25mm bezpieczniejsze sa jednak chyba dystanse oddzielnie, sruby oddzielnie. Nie wydaje wam sie? szczegolnie przy dystansach niewiadomego tak naprawde pochodzenia.
Posted: 4 May 2013, o 15:39
by luxus
wszystkie dystanse wykonane sa z aluminium wiec za bardzo różnicy w materiale nie ma, najważniejsze są szpilki - muszą byc STALOWE a nie aluminiowe...
Posted: 4 May 2013, o 17:04
by legato97
No tak ale chodzilo mi o glebokosc osadzenia
