Page 1 of 4
Zdzieranie opon, a wahacze
Posted: 7 May 2013, o 21:04
by Kukis
Mam problem, bo zdziera mi opony. Ustawiałem zbieżność, ale po oponach widzę, że dalej drze i przednią lewą bardziej ścina na samym brzegu. Czy może mieć coś z tym wspólnego wahacz górny? Czy ma ktoś jakiś inny pomysł?
Re: Zdzieranie opon, a wahacze
Posted: 7 May 2013, o 22:16
by Yarecki
Kukis wrote:Mam problem, bo zdziera mi opony. Ustawiałem zbieżność, ale po oponach widzę, że dalej drze i przednią lewą bardziej ścina na samym brzegu. Czy może mieć coś z tym wspólnego wahacz górny? Czy ma ktoś jakiś inny pomysł?
Sama zbieżność to nie wszystko - jeszcze kąty wyprzedzenia ważne są czyli cała geometria.
Poza tym jak robiłeś to u papraka to wcale nie oznacza, że zrobił to dobrze.
Lex jest wrażliwy na ustawienia i musi to być wykonane bdb
Odp: Zdzieranie opon, a wahacze
Posted: 8 May 2013, o 00:03
by Lenny
U mnie zdzierał wew. stronę opon a winna lezała po stronie tulei wahaczy wleczonych. Wahacze po prostu zjeżdżały z tulei bo guma pusciła - wyglądała jak taka maksymalnie rozciągnięta harmonijka.
Posted: 8 May 2013, o 07:42
by Kukis
U mnie również zdziera od środka. Która to jest tuleja wahacza wleczonego? Bo mi mechanik powiedział, że tylna tuleja nie trzyma za dobrze dlatego siada za nisko i koło sie ustawia lekko bokiem i drze dlatego.
Posted: 8 May 2013, o 08:49
by Travis
a jaki masz rozmiar opon? Jakiś gwint masz zamontowany lub sprężyny obniżające?
Posted: 8 May 2013, o 09:23
by Lenny
Kukis wrote:U mnie również zdziera od środka. Która to jest tuleja wahacza wleczonego? Bo mi mechanik powiedział, że tylna tuleja nie trzyma za dobrze dlatego siada za nisko i koło sie ustawia lekko bokiem i drze dlatego.
No właśnie ta
Posted: 8 May 2013, o 11:45
by Jarek.K
Ja też odrazu podłącze sie pod pytanie ponieważ z jednej strony mam kiepską tą tuleje jaką kupić? Pewnie ktoś już to wymieniał wiec macie doświadczenie.Czy kupić coś z Allegro typu febest?
Posted: 8 May 2013, o 14:02
by elektrownik
Proponuje zadzwonić do firmy Febest i zamówić, a nie przeplacac na Allegro. Za jedną tuleje z Allegro u producenta będziesz miał dwie i jeszcze zostanie na flaszkę! Ja u siebie ostatnio je wymienialem i wydają sie ok ale cos wiecej będe mógł powiedzieć po dłuższym okresie użytkowania. Pozdrawiam.
Posted: 8 May 2013, o 15:10
by Yarecki
elektrownik wrote:Proponuje zadzwonić do firmy Febest i zamówić, a nie przeplacac na Allegro. Za jedną tuleje z Allegro u producenta będziesz miał dwie i jeszcze zostanie na flaszkę! Ja u siebie ostatnio je wymienialem i wydają sie ok ale cos wiecej będe mógł powiedzieć po dłuższym okresie użytkowania. Pozdrawiam.
Rozmawiałem człowiekem z Febest i szczerze powiem że zmartwiłem się tym co mówił a mianowicie to iż tuleje są marnej jakości i że roku raczej nie wtrzymują szczególnie pływające, swożnie też głowy nie urywają no ale towar tani jak "kajzerki".
Posted: 8 May 2013, o 15:13
by Lenny
Ja zamówiłem u polskiego producenta - TEDGUM, nie mieli na stanie ale umówiłem się, że jak tylko wyprodukują to poproszę za pobraniem i rzeczywiście byli słowni. Mają w ofercie dwa rodzaje, ale sami doradzili mi te wzmocnione i poki co jeżdżę już drugi rok i jest ok. Mechanik też nie miał problemów ze złymi wymiarami. Aczkolwiek jak ja szukałem tych tulei to miałem do wyboru tylko to albo cały oryginalny wahacz, nic innego nie było. Teraz na allegro jest do wyboru, do koloru.
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=25_462_8926_9101
