Page 1 of 4
[Is200] Pedał sprzęgła piszczy
Posted: 22 Jan 2011, o 21:12
by Kukis
Jak w tytule ;) przy wciskaniu sprzęgła coś zaczęło dziwnie piszczeć :/ da się z tym coś zrobić? skrzypi na zewnątrz samochodu....
Re: Pedał sprzęgła piszczy
Posted: 22 Jan 2011, o 21:24
by klexus
Kukis wrote:Jak w tytule ;) przy wciskaniu sprzęgła coś zaczęło dziwnie piszczeć :/ da się z tym coś zrobić? skrzypi na zewnątrz samochodu....
stawiam na łożysko +docisk sprzegła
Posted: 23 Jan 2011, o 11:04
by doOh
jak chodzilo ci o skrzeczy bardziej no to silowniczek przy skrzyni
Posted: 24 Jan 2011, o 00:35
by Kukis
No to jest takie piszczenie czy skrzeczenie ale jak dociskam pedał sprzęgła... nie wiem jak to określić....
Posted: 24 Jan 2011, o 08:52
by janasek
Albo tak jak pisze klexus albo któreś łożysko skrzyni...
Posted: 24 Jan 2011, o 10:00
by zwiru
Mam ten sam problem i tez nie wiem co to może być ;/
Posted: 24 Jan 2011, o 10:08
by klexus
ten dzwiek jest przy wciskaniu, czy przy wciśnietym nie wyzywamy na forum, dochodzi ze skrzyni czy pedału sprzegła.
Jak silnik sie rozgrzeje to to dalej piszczy czy ustaje?
Posted: 24 Jan 2011, o 13:59
by biris77
Witam jakis czas temu mialem to samo piszaczalo przy wciskaniu sprzegla , pojechalem do mechnika na kanal przesmarowali i problem od pol roku sie nie pojawia a juz mialem wymienic sprzeglo :) Koszt naprawy 20 zlociszy i wszystko hula
Posted: 24 Jan 2011, o 16:19
by Prezes
ja mam ten sam problem ale nie przejmuje sie tym.... przy wciskaniu sprzegla piska raczej skrzeczenie jak bym wciskal stary pedal albo jechal starym rowerem z nienasmarowanym pedalem ;)
Ogolnie nic z tym nie zrobilem,bo az tak mi nie przeszkadza ...
ALe jak ktos wie , o co kaman to prosze o instr.jak sie tego pozbyc ;)
p.s na innym poscie napisalem jeszcze , ze jutro wybieram sie do Poznania , czy ktos zna jakiegos dobrego mechanika , ktory zerknie czy nie potrzeba wyregulowac zaworow?
Bede wdzieczny za pomoc.
Posted: 24 Jan 2011, o 18:06
by saimon
biris77 wrote:Witam jakis czas temu mialem to samo piszaczalo przy wciskaniu sprzegla , pojechalem do mechnika na kanal przesmarowali i problem od pol roku sie nie pojawia a juz mialem wymienic sprzeglo :) Koszt naprawy 20 zlociszy i wszystko hula
Witam a wiesz co dokładnie przesmarowali bo mam ten sam problem i powiem szczerze strasznie mnie to irytuje :ireful3:
