Niskie obroty IS200
- Model Lexusa: lexus is 200
Niskie obroty IS200
Witam mam problem z obrotami silnika ,spadają na sam dół ale nie gaśnie ,przygasają światła ,wykluczam alternator był sprawdzany pod obciążeniem tzn ,, testowany na różnych obrotach i przy różnych poborach prądu ,wynik ok , sprawdziłem masy na silniku i przy okazji wężyki podciśnień przy przepustnicy są całe ,auto na zimnym silniku pracuje ok ale jak jest rozgrzane pojawia się problem pracuje mnie więcej na 500obrotów , na zegarach nie widniej żaden błąd ,gdzie szukać problemu ?? ,z góry dziękuje za pomoc
Czytać dużo czytać
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
Re: Niskie obroty IS200
Spróbuj wyszyścic przepustnice najlepiej używając specjalnego sprayu do przepustnic nie koniecznie odkręcając ją. Zrób to na odłączonej ujemnej klemie po całym zabiegu podłącz klemę odpal silnik i poczekaj do pełnego nagrzania silnika. Zgaś poczekaj z 10s i odpal jeszcze raz powinno być oko W pisz na YouTube czyszczenie przepustnicy nie koniecznie lexus , Obejrzyj z dwa trzy filmiki da tobie to jakiś obraz jak się za to zabrać. Powodzenia.
serdeczne dzięki za podpowiedz bo to właśnie była przyczyna ,kupiłem preparat oczyściłem gardziel przepustnicy i syczy jak nowo narodzony pięknie się teraz wkręca aż miło ,jeszcze raz dzięki za pomoc ,pozdrawiamLEPSI RX pisze:Spróbuj wyszyścic przepustnice najlepiej używając specjalnego sprayu do przepustnic nie koniecznie odkręcając ją. Zrób to na odłączonej ujemnej klemie po całym zabiegu podłącz klemę odpal silnik i poczekaj do pełnego nagrzania silnika. Zgaś poczekaj z 10s i odpal jeszcze raz powinno być oko W pisz na YouTube czyszczenie przepustnicy nie koniecznie lexus , Obejrzyj z dwa trzy filmiki da tobie to jakiś obraz jak się za to zabrać. Powodzenia.
kosz naprawy 18zł i 30 minut roboty
Czytać dużo czytać
- LEPSI RX
milo ze przydaly sie moje bazgraly
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 10 gości
