Witam .
Mam taki mały problem nie wiem zbytnio w co się wpiąć żeby zrobić odcięcie np. ukryty włącznik. W komorze silnikowej bez problemu bym odciął ale później trzeba by było kable ciągnąć do kabiny a przy tym już trochę roboty i rozbierania jest, szukałem na zagranicznych forach jakiś schematów elektrycznych ale nic niema. Może ktoś ma jakieś schematy lub już przerabiał w które kable trzeba się wpiąć pod desko rozdzielczą aby samochód bez załączenia włącznika nie odpalił?
Zabezpieczenie odcięcie is220d
- Model Lexusa: is200, is220, gs300
- michuu
- Model Lexusa: Prius
Re: Zabezpieczenie odcięcie is220d
myślę, że to nie jest dobry temat by mówić o tym oficjalnie na forumthug82 wrote:Witam .
jak ktoś już chce pomóc, to proponuję na prv pisać do kolegi
Jak ktoś da rade to będę bardzo wdzięczny, dziś po raz kolejny będę próbował zrobić zabezpieczenie bo po ostatniej próbie nic z tego dobrego nie wyszło auto jakoś wykryło moje załączniki i przy próbie odpalenie coś wariował, aj ciężkie auto do tego odcięcia w innych nie miałem problemu
