Page 1 of 4
Wymiana oleju w skrzyni automatycznej slask
Posted: 12 Jan 2014, o 13:44
by kolunio
Poszukuje dobrego i sprawdzonego warsztatu ze slaska gdzie będę mógł wymienić olej w skrzyni biegów automatycznej bez wciskania kitu ze filtra się nie wymienia
Myślę zrobić to wymiana statyczna ile potrzeba oleju do takiej wymiany i jaki zakupić nsjlepszy olej, revenol t-IV będzie ok?
Jaka uczciwa kwota za taka wymianę?
Dodatkowo mam pytanie odnośnie sprawdzenia poziomu oleju.....
Wyciągam ta miarkę na zapalonym silniku na zimnym czy też już zagrzanym?Widzę ze sa tam 3 nacięcia na bagnecie i pisze hot czyli najlepiej sprawdzić na gorącym i poziom oleju powinien być między tym 2 i 3 nacieciem?
Pierwsze auto z automatem i dlatego pytam
Pozdr
Re: Wymiana oleju w skrzyni automatycznej slask
Posted: 12 Jan 2014, o 14:02
by krzywydg
jedź do Toyoty kup sobie 3 lity oleju za 30zl za litr. kup filtr za 50zł uszczelkę za 10zł, podjedź sobie na kanał i zmień sam. zaoszczędzisz 300zł. Sprawdza sie na włączonym silniku na P. Gorący olej będzie dopiero po przejechaniu co najmniej 30km także nie stój i nie czekaj aż Ci sie na postoju zagrzeje
Posted: 13 Jan 2014, o 11:35
by kolunio
Z cekawosci napisalem do toyoty ile by kosztowala taka wymiana....
Dostalem odpowiedz ze 1052,00 w tym Smog olejowy 530,38 zl brutto olej atf 2,4 litra 72.00 zl brutto robocizna 450.00 zl brutto
Ladnie sie cenia...ten smog to mam rozumiec filtr oleju?
Posted: 13 Jan 2014, o 14:44
by Yarecki
kolunio wrote:Z cekawosci napisalem do toyoty ile by kosztowala taka wymiana....
300-450zł za wymiane która trwa 30min to jakies nieporozumienie.
Uszczelka najlepsza jest płynna na innej będzie lecieć na 99% bo pokrywa nigdy idealnie prosta nie bedzie.
Filtr kupisz za 50-120zł bez problemu.
Posted: 13 Jan 2014, o 15:18
by Picakus
Yarecki wrote:kolunio wrote:Z cekawosci napisalem do toyoty ile by kosztowala taka wymiana....
Jeszcze, żeby cały olej na pare razy przetoczyli, a nie zrobili jedną wymiane statyczną...
Posted: 13 Jan 2014, o 16:13
by Yarecki
Picakus wrote:Yarecki wrote:kolunio wrote:Z cekawosci napisalem do toyoty ile by kosztowala taka wymiana....
Nie przesadzałbym z tą wymianą dynamiczną.
Mocno wertowałem temat przed wymianą u siebie i okazuje się, że wiele znanych i uznanych zakładów nie chce tego robic chyba, że na odpowiedzialność klienta.
Sporo skrzynek im padło po gwałtownym wypłukaniu "osadów" a nigdy nie wiemy w jakim "stanie zasyfienia" jest skrzynia.
Co innego jak auto mamy od nowowści i zawsze robimy taka wymianę.
Odpuściłem wymieniem statycznie i po kłopocie.
Sporo ludzi pisze o dynamicznej wymianie, a w życiu tego nie robili, ja wolałem nie brać takiego problemu na klatę.
Posted: 13 Jan 2014, o 16:34
by Picakus
Yarecki wrote:Nie przesadzałbym z tą wymianą dynamiczną.
Ja myślałem o kilkukrotnej wymianie statycznej, tak aby jak najmniejszy procent starego oleju pozostał w skrzyni.
Też nie popieram wymiany dynamicznej, z powodów które już wymieniłeś.
Pod
tym linkiem jest wyszczególnione jaki procent starego oleju zostanie po danej liczbie wymian statycznych.
Posted: 13 Jan 2014, o 18:52
by passat1978
krzywydg wrote:jedź do Toyoty kup sobie 3 lity oleju za 30zl za litr. kup filtr za 50zł uszczelkę za 10zł, podjedź sobie na kanał i zmień sam. zaoszczędzisz 300zł. Sprawdza sie na włączonym silniku na P. Gorący olej będzie dopiero po przejechaniu co najmniej 30km także nie stój i nie czekaj aż Ci sie na postoju zagrzeje
jak napisał Krzywydg tak bym zrobił. w Lex wymieniałem tylko raz i stwierdzam że jest to banalnie proste, z jednym zastrzeżeniem trzeba sprawdzać ile oleju się spuściło z skrzyni i jeśli nie miało się wycieków to tyle samo zalać. W drugim aucie robię to od 10 lat gdzie koszt całkowity sięga ok 120zł z 3l oleju dextron II lub III i z skrzynią nie ma problemu pomimo to że ma nahulane ok 600k a silnik wstawiłem latem trzeci.
Posted: 13 Jan 2014, o 18:55
by passat1978
Picakus wrote:
Pod
co do powyższego linku to by się zgadało tylko dlatego ze w misce olejowej zostaje sporo oleju jeśli go spuszczamy korkiem a nie zdejmujemy miski z skrzyni. I moim skromnym zdaniem szkoda kasy na taką wymianę jeżeli wymieniamy olej w skrzyni co 50 - 60 k.
Posted: 13 Jan 2014, o 20:36
by Yarecki
passat1978 wrote:krzywydg wrote:jedź do Toyoty kup sobie 3 lity oleju za 30zl za litr. kup filtr za 50zł uszczelkę za 10zł, podjedź sobie na kanał i zmień sam. zaoszczędzisz 300zł. Sprawdza sie na włączonym silniku na P. Gorący olej będzie dopiero po przejechaniu co najmniej 30km także nie stój i nie czekaj aż Ci sie na postoju zagrzeje
A ja bym, nie zwracał uwagi na to ile zlałem, bo skąd wiadomo czy stan był ok - choć to można też sprawdzić przed spuszczeniem.
Należy zalać ze 2-2,5l ( po wymianie, filtra ) odpalić auto, na postoju dać kilka razy D-R, R-D, później P i następnie nie gasząc auta zalewać do stanu na bagnecie i po temacie.
Później po pełnym nagrzaniu sprawdzić jeszcze raz stan w ten sam sposób jeśli deko brakuje to dolać i cieszyć się jazdą
Cała filozofia.
Ważne że auto ma być na chodzie bo właśnie pseudo fachowcy myślą, że skrzynia to silnik i sprawdzają stan na nie odpalonym aucie co skutkuje tym, że oleju jest za mało i po pewnym czasie skrzynia pada.
60% skrzyń zarżniętych jest właśnie przez zbyt niski stan oleju.
