[IS] SportCross oświetlenie tablicy rejestracyjnej
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [IS] SportCross oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Spoko,zdążyłem dzisiaj kupić żarówki LED W5W i od razu lepiej widać tablicę rej.
- mikrus
- Model Lexusa: GS430 mkII
O proszę, to przy okazji zmieniłeś
Ja zobaczę może jutro mi się uda podejść ponownie do tematu. Ostatnio, cały czas pod górkę...
Mikołaj
Mikołaj
Dziś skorzystałem z waszych rad i przyznam że rozbieranie plastików poszło bardzo szybko mimo niskiej temperatury. Irytuje tylko fakt że dostęp do podświetlenia jest aż tak utrudniony. Pomocny okazał się jeszcze ten link http://my.is/forums/f221/diy-how-change ... od-416617/
- Model Lexusa: is200 sportcross
Cześć, kupiłem lexa, w którym lewa żarówka rejestracji nie świeci. W necie znalazłem filimiki i instruktarze dotyczące wymiany żarówki w sedanie, ale ze sportcrossem ciężko. W DIY na forum my.IS nie wyświetlają mi się zdjęcia :/
Czy ktoś może mi opisać krok po kroku jak wymienić żarówkę? Niestety nie dysponuję garażem, a teraz ciągle ciemno i zimno, więc nie mogę sobie pozwolić na majsterkowanie.
Dzięki za wszelką pomoc
O co chodzi z tymi osłonami szyby? Jak one wyglądają i jak je demontować? Czy dalej już jest tak samo jak z sedanem, wystarczy wykręcić 4 nakrętki, zdjąć listwę z oświetleniem i już mamy dostęp do żarówek? Czy mechanizmu zamka klapy bagażnika w ogóle nie trzeba ruszać?carinus pisze:Udało się zdjąć tapicerkę ale łatwo nie było.Wystarczy wykrecić wkręt od uchwytu zamykania klapy,wyciągasz czarne plastikowe kołki z brzegu tapicerki,demontujesz boczne osłony szyby zaczynając od strony tapicerki.Potem zdecydowanie z dosyć dużą siłą trzeba ciągnąć za tapicerkę bo zatrzaski trzymają masakrycznie.Ja powoli odchylałem tapicerkę i patrzyłem co trzyma,delikatnie używając małej breszki podważałem zatrzaski az wszystko wyskoczyło.Można zdecydowanie pociągnąć ręcznie i powinno wszystko puścić.
- carinus
To są maskownice klapy po bokach szyby.Jak otworzysz klape i wsadzisz głowę od wewnątrz to wszystko zrozumiesz.Ciężko coś skojarzyć nie mając tego przed oczami.
Może powinienem był napisać, że jestem zielony w tych sprawach. Wyczyściłem sobie filtr VVT po obejrzeniu filmu instruktażowego i to na tyle z mojego doświadczenia
Wydaje mi się, że wiem o co chodzi z tymi osłonami szyby, ale nie wiem jak je zdemontować, coś trzeba wykręcić czy po prostu pchać w górę, żeby wyskoczyły w miejscu łączenia z "tapicerką"?
Mógłbyś też powiedzieć jakie są następne kroki? Czy trzeba tą listwę z oświetleniem wykręcać jak w sedanie czy w sportcrossie jakoś inaczej to wygląda?
Tutaj jest filmik, na którym gość dokładnie pokazuje jak to zrobić w sedanie: https://www.youtube.com/watch?v=piile-AF0jk
- carinus
Nie pamiętam już jak to wygląda od środka,pewnie jak rozbierzesz tapicerkę to juz reszta będzie jasna co wyjąć lub wykręcić.
- Damian91
- Model Lexusa: IS300 SC
Zaczynasz od "wyrwania" kołków (czarne kółka po lewej i prawej) a potem, o ile nie masz połamanych, wysuwasz zaczepy ze środka (środkowe czarne kółka). Jak już zdejmiesz to przedłużenie rolety to demontujesz spinki (czerwone kółka - ostrożnie). Stanowczo szarpnij za tapicerkę klapy, spinki powinny w miarę łatwo puszczać. Potem jest już z górki - gmeraj od środka na wysokości lampek, bez trudu znajdziesz oprawki. Przekręć, wyjmij, wymień żarówkę, wkręć, SPRAWDŹ czy świecą, złóż do kupy. 15 minut roboty Ja założyłem Philips W5W 4000K X-treme 360 LED. Dobrze oświetlają tablicę a nie cały tył auta i wszystko co za nim.
Wielkie dzięki Damian. Postaram się to zrobić po weekendzie jak starczy światła dziennego. Uświadomiłeś mi, że w moim aucie brakuje tego przedłużenia rolety Najbardziej obawiam się gmerania wewnątrz, bo filmy dotyczące sedana pokazują, że to nie takie proste, ale skoro mówisz, że to nic trudnego...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
