[IS200] wymiana sondy
dS
Post by dS »
Wie ktoś gdzie kończy się przewód i znajduje się wtyczka od 3 sondy lambda. Sondę na wydechu znalazłem ale przewód wchodzi w tunel środkowy i kij wie gdzie szukać wtyczki.
elektrownik
Re: [IS200] wymiana sondy
Post by elektrownik »
Musisz wyciągnąć nawiew na nogi za fotelem kierowcy i powinieneś zobaczyć wtyczkę. Powodzenia.
dS
Post by dS »
A ten nawiew jak jest mocowany ?
elektrownik
Musisz wejść za fotel kierowcy i pociągnąć za nawiew. U mnie poszło bardzo łatwo.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
dS
Post by dS »
oki, jutro sprawdzę
dommell
Post by dommell »
Jest gdzies temat z moim opisem jak to robilem. Z patentem ze sznurkiem itd. Ja nawiewu nie zdejmowalem. Zaczalem od odkrecenia fotela. A dalej to już reka pod podloge i kombinacja z przeciaganiem sondy. Poszukaj tematu.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Rici
Model Lexusa: 3GS
Post by Rici »
Ja wymieniałem niedawno odkręcać fotela nie trzeba. Jak pociagniesz za nawiew to ładnie wyjdzie, po odchyleniu wykladziny po prawej stronie nawiewu masz kostkę która jest przymocowana plastikową spinka. Dla ulatwienia mozesz kostke pociągnąć wtedy wyskoczy z mocowania. Kostka jest kwadratowa ze zgrubieniem(zatrzaskiem) z jednej strony wystarczy nacisnąć i pociągnąć u mnie bardzo łatwo wyskoczyła. Dalej tak jak domell napisal sznurek do kostki i wyciągasz od wydechu. Ja zabezpieczylem sznurek izolacją jak zerwie się pod podłogą to będzie średnio wesoło ;)
dS
Post by dS »
Oki. Sonda wymieniona. Okazało się że wystarczyło odsunąć fotel na maks do przodu , i wyciągnąć nawiew. Do wtyczki przywiązałem żyłkę ale tak naprawdę nie jest ona potrzebna bo jak wepchnąłem przewód od "nowej" sondy to wyszedł on dokładnie w miejscy dziury w wykładzinie więc nawet nie musiałem ciągnąc za żyłkę.
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 3 guests
