Re: [LS430] Optymalna instalacja do 3UZ-FE
: 8 lut 2015, o 12:55
Czyszczenie kolektora to podstawa przed zdjęciem. W tym silniku nie da sie optymalnie zrobic nawiertow bez zdjecia kolektora.
Forum użytkowników samochodów marki Lexus
http://www.lexus-forum.pl/
Powiem trochę na przekór, to że ktoś zrobił ileś km bez "problemu" nie oznacza, że ten kolejny to powtórzy, bo jak pechowo uszkodzi się motor, szczególnie takie V8 to wtedy już nie ma zmiłuj i poleci worek siana.maniek_ls400 pisze:Wióry na kolektorze to pikuś - ważniejsze by nie było ich W cylindrach. Tak ja pisaliśmy na PRIV - nie uwierzę, że przed zdjęciem kolektora ktoś obleci cały silnik i wydłubie 12-13 letnie błoto, piach, inne syfy, które będą wokół kolektora. To wszystko w sporej części (znając niewygodę dostępu do tylnej części kolektora) pójdzie w cylindry oraz kanały wodne. Moim zdaniem (5 aut z LPG żadne nie miało do tej operacji zdejmowanego kolektora zrobiłem nimi dobrze ponad 1mln km - i żadnych problemów silnikiem i jego kompresją a o tym jest ten wątek) - większą wagę przyłóż do dobrych gratów (reduktor(y), wtryski, węże, dobre/mocne/trwałe opaski zaciskowe) niż do zabawy z kolektorem.rey pisze:Czy po zdjęciu kolektora ssącego uszczelka powinna być wymieniona koniecznie na nową?
Pewnie większość firm montujących instalacje nie wyko uje tej operacji, w maździe robili mi bez demontażu - wióry po wierceniu jeszcze leżą na kolektorze i wszystko działa od 140 tys. bez problemów.
Kiedy po raz pierwszy zdejmowałem kolektor (padł rozrusznik w LS400) przerobilem na własnej skórze brak doświadczenia/bezmyślność i wyciągałem ziarenko po ziarenku z cylindra. Operacja wyjęcia rozrusznika przedłużyła się o 2 godziny konieczne na czyszczenie cylindrów i zaworów z piachu.
Wszystko zależy czy kolektor był zdejmowany wcześniej i ile razy ( głównie chodzi o stan uszczelki ), jeśli jest OK to spokojnie można złożyć na tę samą, to nie jest uszczelka kolektora wydechowego gdzie temperatura jest znacznie wyższa.rey pisze:Czy po zdjęciu kolektora ssącego uszczelka powinna być wymieniona koniecznie na nową?
