Lexus ISF błąd, nie odpala!!
Łukasz220d
Model Lexusa: IS220d
Post by Łukasz220d »
Witam wszystkich, mam problem z autem a mianowicie nie mogę go uruchomić ;/ w aucie rozładował się akumulator a jednocześnie bateria w kluczyku i najprawdopodobniej kluczyk się rozkodował, czy ktoś może miał podobny przypadek lub wie co zrobić w takiej sytuacji? Auto To ISF rok 2009
klexus
Re: Lexus ISF błąd, nie odpala!!
Post by klexus »
mało prawdopodobne zeby rozkodował sie kluczyk, masz 2 na zapasie??
Pewnie masz jakiś system który uaktywniła sie po zaniku napięcia,
Musisz miec dobrze naładowany akumulator, zamknij centralnym z pilota samochód otwórz , zamknij otwórz i spróbuj odpalić.
bamss
Model Lexusa: is250
Post by bamss »
przyloz kluczyk do przycisku start stop,
Łukasz220d
a więc tak to wygląda: centralny z kluczyka działa, samochód da się zamknąć i otworzyć, po wciśnięciu hamulca dioda na przycisku start-stop świeci na zielono po wciśnięciu go, kierownica tylko drgnie i się znów chowa a zegary tylko migną i dioda zaczyna mrygać na czerwono ;/ przyłożenie kluczyka nic nie daje, nie da się również włączyć zapłonu.
klexus
Post by klexus »
Akumulator jest sprawny??
weż na próbę pożycz ok kumpla, bo może sie zdarzyć ze jedna cela w aku pójdzie i jest za słaby prąd rozruchowy
Łukasz220d
na drugim akumulatorze jest to samo, akumulator naładowany a bateria w kluczyku nowa
lukaszb24
Post by lukaszb24 »
Podlacz pod kompa najlepiej i bedzie wiadomo o co chodzi. Skad jestes ?
Łukasz220d
Lubelskie Biała Podlaska Siedlce
lukaszb24
Post by lukaszb24 »
To troche daleko odemnie , mialem nadzieje ze lublin to wtedy mam jeszcze nie tak daleko. Musisz szukac kogos z dobrym kompem najlepiej serwisowym
Krzysiek_pk
Model Lexusa: IS 220d
Post by Krzysiek_pk »
Zwróć uwage czy do końca wciskasz sprzęło, i czy czasem nie weszła jakaś np wycieraczka pod pedał. To jest bardzo istotne z mojego doświadczenia.
