LEXUS GS430 MKII a hamulce Brembo
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
Takie pytanie z ciekawości CZYSTEJ CIEKAWOŚCI!!! :fiu: IS200 jak I GS II generacji mają takie same tarcze, klocki i zaciski. Pytanie czy taki zestaw dedykowany do IS200 podszedłby bez problemu do GS430?
http://allegro.pl/lexus-is-200-300-zaci ... 18305.html
Jedyną różnicę widzę że w zestawie tarcza ma 30mm szerokości a dedykowane do Lexusa mają 32mm. Jaki to ma wpływ na końcowy efekt?
baniaq
Re: LEXUS GS430 MKII a hamullce Brembo
Post by baniaq »
Ja tutaj tylko miałbym wątpliwości co do odległości między zaciskiem a dolnym sworzniem, bo widać, że robione było bez wkręconej końcówki drążka kierowniczego. Przydałoby się zapytać autora, czy zostawił wystarczającą ilość miejsca.
Sprzedam graty do IS200/300:
Yarecki
Post by Yarecki »
Travis wrote:Takie pytanie z ciekawości CZYSTEJ CIEKAWOŚCI!!! :fiu: IS200 jak I GS II generacji mają takie same tarcze, klocki i zaciski.
Obawiam się, że nie są to hamulce 1:1 prowadnice są raczej inne zacisku, miałem z is'a i nie podeszły do gsMKII, za krótkie były, więc drobne ale różnice są.
BeeMiX
Post by BeeMiX »
Szkoda czasu na to. Lepiej tarcze z IS-F 360mm jak u mnie + jakis fajny zacisk + dorobienie adapterow. Spokojnie sie zmiescisz w tych samych pieniadzach a efekty duzo lepsze.
http://f.cl.ly/items/0T2i3T3p3w2k0g3r0G ... 99cie2.JPG
Picakus
Post by Picakus »
A jak podchodzi zacisk i tarcza z GS450H :?: Tarcza niby cieńsza bo 30mm, ale i średnica większa bo 334mm, a pozostałe wartości podobne.
Zacisk pewnie bez RCA będzie się ocierał jak na zdjęciu poniżej :?:
BeeMiX wrote:Szkoda czasu na to. Lepiej tarcze z IS-F 360mm jak u mnie + jakis fajny zacisk + dorobienie adapterow. Spokojnie sie zmiescisz w tych samych pieniadzach a efekty duzo lepsze.
BeeMiX jaki masz u siebie zacisk :?: Wygląda na 8 tłoków :shock:
Travis
Post by Travis »
Z tego co pamiętam to są chyba zaciski z Gallardo.
BeeMiX
Post by BeeMiX »
Tak jest, Gallardo/Audi RS4/RS6/R8/VW Pejton W12 :)
Travis
Post by Travis »
Muszę przyznać że zacisk i tarcza godnie wyglądają :D jaki rozmiar tego Koła?
BeeMiX
Post by BeeMiX »
18" Rays z 350Z, wchodza doslownie na milimetry :)
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Tutaj są ładne hebelki http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ls ... s&_sacat=0 Trzeba na nie niestety wydać znaczną wartość GSa..
