pierwsze tarcze byly przetoczone, niewiele to pomoglodommell pisze:prosta sprawa. jakas nierownosc na piascie. mozesz miec nowki tarcze i tak bedzie bic. jest na to sposob. prosty. toczenie tarcz na samochodzie. wtedy urzadzenie wyrownuje tarcze pod piaste. czyli uwzglednia nierownosci na piascie. sprobuj. jezeli bicie ustanie to juz wiesz ze to piasta. jak jestes z warszawy lub okolic to moge fajnego pana ci w tym temacie polecic. solidny. juz to u niego robilem. troche ponad godzine i przod zrobiony. cena jakies 70zl za kolo. efekt miodzio.
DRGANIE KIERWONICY PRZY HAMOWANIU
- chairles
Re:
- Model Lexusa: is 200
Re: DRGANIE KIERWONICY PRZY HAMOWANIU
Miałem ten sam problem, najpierw toczenie tarcz,sprawdzanie zacisków, tłoczków, czyszczenie piasty,sprawdzanie czy felga prosta, potem wymiana tarcz na nowe, dalej to samo, w końcu sprawdziłem sobie opony i się okazało że to ich wina, guma się odkształciła i powodowała bicie i krzywienie tarcz...
Odp: DRGANIE KIERWONICY PRZY HAMOWANIU
Trochę czasu już minęło, ale masz jeszcze namiar na tego majstra? Z kąd on jest?dommell pisze:prosta sprawa. jakas nierownosc na piascie. mozesz miec nowki tarcze i tak bedzie bic. jest na to sposob. prosty. toczenie tarcz na samochodzie. wtedy urzadzenie wyrownuje tarcze pod piaste. czyli uwzglednia nierownosci na piascie. sprobuj. jezeli bicie ustanie to juz wiesz ze to piasta. jak jestes z warszawy lub okolic to moge fajnego pana ci w tym temacie polecic. solidny. juz to u niego robilem. troche ponad godzine i przod zrobiony. cena jakies 70zl za kolo. efekt miodzio.
- dommell
U mnie ten sam problem, hamowanie do 100 jest ok, natomiast powyżej trzęsie kierownicą. Mój mechanik zaleca mi wymianę tarcz+klocki, trochę czaję się z wymianą, gdyż moje są totalnie grube i były wymieniane 20 tysięcy do tyłu, według faktury poprzedniego właściciela.
Zastanawiam się nad toczeniem, jednak ma to bardzo podzielone opinie. Czy komuś to faktycznie pomogło ?
- legato97
- Administrator
- Model Lexusa: GS300,GS430,RX400,CT
Mówisz o zawieszeniu ? Wydaje mi się, że tak. Zimą wymieniałem sworznie i tuleje w wahaczach, ostatnio sprawdzana była maglownica i drążek kierowniczy, przy których mój mechanik nie miał zastrzeżeń.
- endrju1
A płaszczyzna piasty?
- legato97
- Administrator
hebla? ;x
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
