Page 1 of 3
Stukanie w zawieszeniu przód (sworznie?)
Posted: 26 May 2014, o 10:05
by jano86
Joł,
w moim aucie słychać stuki z przodu z zawieszenia.
Stukanie pojawią się przy nierównościach nawet niewielkich , "śpiących policjantach" itp
Jakie mogą być przyczyny? Amortyzatory?
Robiąc z przodu hamulce zauważyłem, że:
1) tuleje gumowe drążków reakcyjnych są już zużyte i zaczynają pękać
2) dolny sworzeń wahacza z lewej strony jest wylany
Wydaje mi się że stukanie bardzije głośne jest właśnie z lewej strony. Czy punkt 2) może powodować takie stuki? Szarpanie kołem przy podniesionym na podnośniku przodzie nie dawało żadnych wyczuwalnych luzów.
Posted: 26 May 2014, o 10:21
by legato97
Sam napisales ze masz zawias do regeneracji. Takiego pytania spidziewal bym sie jak bys mial wszystko ok;) Sworzen wahacza zdecydowanie moze byc przyczyna. Mialem to samo w MK1 I MK2. Zadbaj o zawieszenie najpierw I napisz czy po wymianie dalej cos slychac.
Re: Stukanie w zawieszeniu przód
Posted: 26 May 2014, o 10:41
by jano86
Jasne, tylko przyczyn może być wiele, więc chcę zaczerpnąć z doświadczeń innych użytkowników. Chcę wiedzieć co w pierwszej kolejności robić lub jak sprawdzić poszczególne elementy żeby ustalić właściwą przyczynę. Nie chcę wymienić wszystkiego w zawieszeniu o ile nie ma takiej konieczności. Jasne że jakbym wymienił, amortyzatory, łaczniki stabów, górne dolne sworznie/wahacze tuleje drążków to pewnie będzie dobrze, ale mój budżet tego nie zniesie więc muszę wymienić tylko to co jest niezbędne. :) Tuleje drążków reakcyjnych wydają sie miec mniejszy priorytet.
Posted: 26 May 2014, o 10:47
by legato97
Nie napisalem zebys wymienial wszystko. Ale sam wspomniales o wylanym sworzniu. Zacznij od niego jezeli zalezy Ci na poczatku na likwidacji niepozadanego dzwieku.
Posted: 26 May 2014, o 10:50
by jano86
Tak też pewnie zrobię, chciałem się tylko upewnić czy sworzeń może dawać takie objawy nawet jak nie ma luzu itp. Czy zużyte tukleje drążków reakcyjnych też mogą powodować stukanie, czy raczej niekoniecznie?
Jakiej marki zamiennik sworzni polecacie? Jakieś doświadczenia w tym zakresie?
Na ASO raczej nie mam na razie kasy :(
Posted: 26 May 2014, o 10:55
by legato97
Tutaj koledzy musza sie wypowiedziec ktorzy kupowali na polskim rynku. Ja mam chinole od jednego sprzedawcy I sobie chwale...125zl za sztuke.
Posted: 26 May 2014, o 12:54
by jano86
Podrzucisz jakis link? Ściągnięcie z UK nie stanowi problemu.
Posted: 26 May 2014, o 13:04
by legato97
Na eBay mozesz przebierac...
Posted: 26 May 2014, o 13:17
by forest
jano86 wrote: Jakiej marki zamiennik sworzni polecacie? Jakieś doświadczenia w tym zakresie?
może pomoże viewtopic.php?f=112&t=7467&start=80
Re: Stukanie w zawieszeniu przód (sworznie?)
Posted: 26 May 2014, o 21:09
by jano86
A jakie są wasze doświadczenia z regenracją sworzni? Wrarto takie coś robić, czy jest to rozwiązanie słabe? Czy sworznie febest są cokolwiek warte?
