Page 1 of 1
IS 200 PRZEDNIE ZAWIESZENIE
Posted: 26 May 2014, o 21:09
by snoopi
czy ktoś z członków forum może mi powiedzieć jak fachowo nazwać taką belkę, która jak widać na zdjęciu po prawej strony jest rozerwana?
(62.96 KiB) Downloaded 1005 times
Może wiecie gdzie w Warszawie lub okolicach dostane właśnie takie coś?
Re: IS 200 PRZEDNIE ZAWIESZENIE
Posted: 26 May 2014, o 22:19
by baniaq
Na allegro znajdziesz pod hasłem
"rozporka dolna wzmocnienie"
Posted: 26 May 2014, o 22:35
by snoopi
baniaq wrote:Na allegro znajdziesz pod hasłem
dzięki. Powiedz mi jeszcze czy ta usterka może wplywać na sciąganie auta w prawo podczas hamowania bo mam jeszcze z tym mały problem.
Heble wymieniłem na nówki sztuki zarówno klocki jak i tarcze.
Posted: 26 May 2014, o 22:41
by baniaq
To stabilizuje "bananowy wahacz" od spodu, całkiem możliwe że pod obciążeniem odkształca się tuleja i wędruje ku tyłowi.
Ściąga tylko przy hamowaniu?
@forest: przenieś w odpowiednie miejsce, a nie się drzesz :biggrin2:
Posted: 26 May 2014, o 22:43
by snoopi
baniaq wrote:To stabilizuje "bananowy wahacz" od spodu, całkiem możliwe że pod obciążeniem odkształca się tuleja i wędruje ku tyłowi.
Tak bo podczas przyspieszania i jazdy na wprost idzie jak po szynach
Posted: 26 May 2014, o 22:45
by baniaq
Ale czy to akurat to jest przyczyną, to nikt Ci tutaj nie zagwarantuje.
Posted: 26 May 2014, o 22:47
by forest
baniaq wrote: @forest: przenieś w odpowiednie miejsce, a nie się drzesz :biggrin2:
taki mam zamiar więc przenoszę, ale autor tematu musi wiedzieć że zrobił coś źle ;)
Posted: 26 May 2014, o 22:50
by snoopi
baniaq wrote:Ale czy to akurat to jest przyczyną, to nikt Ci tutaj nie zagwarantuje.
dzieki za pomoc. Przekonam się jak założę nową rozpórkę jak problem nie zniknie to będę szukał dalej. Tak czy siak dzięki wielkie za pomoc.
Posted: 26 May 2014, o 23:19
by baniaq
forest wrote:taki mam zamiar więc przenoszę, ale autor tematu musi wiedzieć że zrobił coś źle ;)
Nowy jest, jeszcze się nauczy :piwko:
@snoopi:
Daj znać co Ci z tego wyjdzie. Dla potomności :)
