Page 1 of 2
Kontrolka vsc i silnika i automat nagle ma 3 biegi
Posted: 14 Jun 2014, o 16:54
by Peter78
Witam jestem tutaj nowy i prosze o wyrozumiAlosc. Mam lexa gs300 z 2006 roku. Jak kupowem wszystko bylo ok skrzynia niewyczuwalnie zmieniala biegi ale nagle zapalila sie kontrola trakcjii check vsc i silnik i nagle biegi przezuca do 3 i nie chce dalej. Bylem u mechanika i sprawdzil ze na kompie pokazalo ze to jakies zawory w skrzyni wiec trzeba nowa skrzynie. Czy to mozliwe. ?? Prosze o porady. Niestety mieszkam w irlandii wiec mechanicy z polski odpadaja. Dzieki
Re: Kontrolka vsc i silnika i automat nagle ma 3 biegi
Posted: 14 Jun 2014, o 20:40
by klexus
A olej zmieniany i lany zgodnie z zaleceniami??
Sprawdzałeś stan oleju??
Ile masz tam nalatane ze takie jaja sie porobiły??
Posted: 14 Jun 2014, o 21:26
by Peter78
Nie wiem ile i czy wogole byl wymieniany??:( myslisz ze to skrzynia padla??
Czy przy tych elektrozaworach trzeba sciagac skrzynie??
A i jeszcze mechanik powiedzial ze jak olej nigdy nie byl zmieniany to lepiej go nie zmieniac...
Kolega pierwszy raz na forum?? bo niezły bałagan robisz, jeden post poleciał do kosza bo sie dublował, teraz napisałeś 3 posty jeden pod drugim w przeciągu 5 min.
Użyj opcji edytuj jak chcesz coś dopisac.
Następnym razem wątek poleci do kosza
Posted: 14 Jun 2014, o 22:06
by krzywydg
Proponuje wziasc lopate albo szpadel i tak z calej sily przypierolic temu mechanikowi... jak nie pomoze to przynajmniej mu w glowie zawrocisz ;-)
Posted: 14 Jun 2014, o 22:10
by klexus
Dobry mechanik:)
czyli 3 biegi starczą, nie masz nic do stracenia wymień olej i zobaczymy co z tego wyniknie, remont skrzyni pewnie będzie droższy jak zakup używki.
Ciekawe ze tak bez objawów nagle sie popsuła skrzynia, z reguły daje coś znac o sobie ze sie zaczyna psuć :fiu: chyba ze z niedbalstwa :pala:
Posted: 14 Jun 2014, o 23:49
by Peter78
Podobno jak olej nigdy nie byl zmieniany albo nie wiadomo kiedy to mowia zeby nie wymieniac. A zeby wymienic te elektrozawory trzeba sciagac skrzynie??
Posted: 15 Jun 2014, o 01:19
by klexus
To ja w silniku tez nie bede wymieniał oleju, masz do wyboru wymianę całego płynu lub tego co w misce siedzi, i wymainę całego płynu mozna sobie darowac jak wszystko chodzi ale w samochodach o przebiegach 300 000+, dlatego pytałem o przebieg, automat jest bardzo czuły na olej np. ATF-TIV to nie to samo co dextron IV chodź niektórzy twierdzą ze to to samo heheheheh
Posted: 15 Jun 2014, o 01:37
by Peter78
260000 km przebieg. Oddam samochod do kolegi to moze cos doradzi bo powiedzial ze trzeba sprawdzic na komputerze jak samochod jest w ruchu co go boli. Pytam jeszcze raz czy Ty nie wiesz czy te elektrozawory sa w srodku skrzyni czy wystarczy sciagnac filtr i tam sa gdzies ukryte. W irlandii ciezko o dobrego mechanika oni tutaj uwazaja ze wystarczy wymienic amortyzator czy tarcze hamulcowa ta ktora jest zepsuta a nie parami...
Posted: 15 Jun 2014, o 10:25
by klexus
Jak sie nie mylę masz skrzynie A960E
tutaj coś jest opisane jak masz trochę wiedzy to może się przydać http://www.transdetail.ru/ru_rukovodstv ... 60eaut.pdf
Skrzyni nie musisz demontować, może spróbuj z myjką ultradźwiękowa jak uda CI sie zdemontować elektrozawory
Posted: 15 Jun 2014, o 19:29
by Peter78
Dzieki odezwe sie jak bedzie zrobione.
