Page 1 of 1
schemat instalacji elektrycznej Lexus Is 220 d
Posted: 22 Jun 2014, o 07:49
by givenchy30
Witajcie!
Potrzebuję schemat elektryczny zasilania sterowania wentylacją siedzeń. Wentylatory nie pracują po załączeniu, sprawdziłem do silników wentylatorów dochodzą cztery przewody i stałe 12v jest na dwóch przewodach a nie wiem co z pozostałymi dwoma. Myślę, że służą do regulacji zakresu prędkości wentylatora ale bez schematu nie wiadomo...
Dziękuję z góry i pozdrawiam
Re: schemat instalacji elektrycznej Lexus Is 220 d
Posted: 22 Jun 2014, o 11:42
by bamss
hej pisales do mnie chyba @ ja jeszcze nie robilem nie bylo czasu, ale ze schemtau przelaczniki ida do modulu klimy ktory ma byc za radiem
Posted: 22 Jun 2014, o 16:47
by givenchy30
Masz schemat instalacji elektrycznej? Będę wdzięczny za każdą informację.
pozdrawiam
Posted: 22 Jun 2014, o 20:19
by bamss
dzis sprawdzalem u siebie zasilanie jest, jutro postaram sie sprawdzic czy przelaczniki sa polaczone z modulem ac
edit:
masz schemat
Posted: 23 Jun 2014, o 16:56
by givenchy30
U mnie jest także zasilanie ale nie uruchamiają się wentylatory. Zdemontowałem dzisiaj silniczek wentylatora i okazuje się, że to jest silnik krokowy, który wymaga sterowania ze sterownika albo centralnego samochodu albo jakiegoś modułu odpowiedzialnego za wentylacje siedzeń...
Daj znać do czego doszedłeś, może w jakiś cudowny sposób można to obejść i po prostu i z poziomu włącznika załączać fizycznie wentylatory...????
Posted: 20 Sep 2014, o 15:41
by bamss
hej pod schowkiem masz sterwonik klimy i przy nim masz jedna kostka ktora nie jest podpieta 16pinowa, zeby to dzilalao trzeba wymienic sterownik na 3 wtyczkowy albo ---- w kostce masz 8 i16 pin bialy i zolty. to jest sterowanie masa wentylatorow w siedzeniu, mozna dac tam mase ale went chodza na ful wiec albo robic elektronike ktora bedzie sterowac wypelnieniem masy albo wymiana sterownika
