Lexus-Forum • Zobacz wątek - Błąd P0325 czujnik spalania stukowego GS430
Re: Błąd P0325 czujnik spalania stukowego GS430
Postprzez dS » 23 lis 2015, o 08:36
Auto owszem nie staje w miejscu, ale też nie jedzie, co najwyżej się toczy. Silnik zmienia charakterystykę swojej pracy wiec nie jest to dla niego też zbyt zdrowe. Na upartego można jeździć, ale może to być lekko niebezpieczne bo np będziesz chciał wyjechać ze skrzyżowania , dajesz w pedał a auto ledwo się toczy i dzwon gotowy.
W aukcji chińczyka owszem jest napisane AirMail ale jest to odpowiednik tradycyjnej poczty i z własnego doświadczenia wiem, bo już trochę pierdół z Ali zamawiałem, że 3 tygodnie to takie min aby ta paczka doszła. Osobiście jak szukałem czujnika dla siebie to kupiłem własnie z allegro, drożej to drożej ale miałem go po 2 dniach.
Avatar użytkownika
dS
Moderator
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:30
Płeć: Mężczyzna
Postprzez wojtekS » 23 lis 2015, o 14:40
To, że jeździ tak sobie wtedy to jasna sprawa. Dobrze jednak mieć kilka potencjalnych źródeł nabycia tego czujnika w ludzkiej cenie a nie za 800 zł :)
EDIT: 26/11 zamówiłem z aliexpress cewkę zapłonową do kosiarki. Cena 11$ z wysyłką. W PL na allegro ta sama cewka z tego samego aliexpress za 150 zł. Dziś właśnie dotarła - 09/12.
wojtekS
Dołączył(a): 5 paź 2014, o 22:26
Model Lexusa: GS450h 2010
Płeć: Mężczyzna
Postprzez tsumon » 31 sie 2016, o 14:53
Witam, szykuję autko do wyjazdu do Chorwacji i wywaliło mi błąd uszkodzonej sondy lambda bank 1 błąd PO420 oraz czujnik spalania stukowego błąd PO325 bank 1
Autko GS430 z 2003r
tak się zastanawiam jaki w końcu mam numer katalogowy czujnika spalania stukowego??? na allegro znalazłem taki:
http://allegro.pl/czujnik-spalania-stuk ... 72752.html
ale tam nie ma mojego modelu tylko GS300 i GS400
Jeśli chodzi o sondę czy uważacie, że uniwersalna Denso będzie ok?
tsumon
Dołączył(a): 21 paź 2014, o 21:37
Model Lexusa: GS 430
Płeć: Mężczyzna
Postprzez tsumon » 12 wrz 2016, o 16:01
dzięki za zainteresowanie....czujnik wymieniony.
Wymieniłem od razu dwa, trwało to około 3 godzin, dużo rozbierania a później składania.
tsumon
Płeć: Mężczyzna
Postprzez DawGad » 12 wrz 2016, o 20:48
Jak mozesz to napisz czy ten czujnik z aukcji pasował, czy musiales poszukac czegos innego do 3uz oraz ile Cię to wyszlo cenowo.
Obrazek
Avatar użytkownika
DawGad
Dołączył(a): 16 lis 2012, o 17:30
Płeć: Mężczyzna
Postprzez dS » 12 wrz 2016, o 22:26
Na aukcji masz podany nr części 89615-12040 , jak wrzucisz sobie go na ToyoDIY.com albo japan-part.eu ( te 2 strony powinien znać każdy posiadacz Toyki / Lexa) to się dowiesz że ta część występuje m.in. w UZS161 czyli GS430 MK2.
Czujnik z aukcji to jest jakiś chiński noname , taki czujnik to nie jakaś kosmiczna technologia więc powinien działać.
Co do wymiany to nie jest ona jakaś skomplikowana, jak ktoś nie ma dwóch lewych rąk to da radę, największą trudność może sprawić odkręcenie przewodu paliwowego ( przyda się klucz do odkręcania przewodów hamulcowych, innym narzędziem które się przyda to klucz dynamometryczny żeby nie przykręcać przy składaniu na pałę).
Jest jeszcze mały myk. Czujniki spalania stukowego w GS430 i LS430 są odwrotnie oznaczone, pomimo że to ten sam silnik. Więc jak ktoś będzie się dopierał do czujnika opierając się o instrukcję od LS430, tą chyba łatwiej znaleźć w necie, to niech na to zwróci uwagę. Ja u siebie, właśnie przez ten myk, 2 razy podchodziłem do tematu.
Avatar użytkownika
dS
Moderator
Płeć: Mężczyzna
Postprzez tsumon » 18 wrz 2016, o 15:31
kupiłem czujnik właśnie z tej aukcji, z uwagi na to, że wyjeżdżałem do Chorwacji na urlop to musiałem osobiście jechać po te czujniki, kosztowały mnie 200zł plus dwa litry "rudej" dla kolegi za pomoc przy wymianie. Może to chińczyki ale miałem nóż na gardle z uwagi na planowany urlop robiłem to dzień przed wyjazdem. Zrobiłem 3,5 tysiąca km i błąd spalania stukowego się nie pojawił więc uważam, że jest ok. Sama wymiana jest dość uciążliwa i nie chciałbym tego powtarzać. Jak coś to mam oryginalny czujnik spalania stukowego :) bo z bank 2 był ok
tsumon
Płeć: Mężczyzna
Postprzez ghostmateus » 9 sie 2018, o 15:17
Odgrzeje kotleta. U mnie teraz też check zaczął świecić, auto wpadło w tryb awaryjny i muliło. Po skasowaniu błędu wróciło do życia na chwilę po jakimś czasie to samo. A spalanie faktycznie masakrycznie do góry poszło jakiś czas temu. Korekty na sondach pokazuje prawie że identyczne. Raz na jakiś czas drżał nieznacznie silnik wcześniej ale bez szału. Też pytanie bank pierwszy w GS430 to ten po lewej patrząc w kierunku jazdy?
Avatar użytkownika
ghostmateus
Dołączył(a): 5 sty 2014, o 14:39
Płeć: Mężczyzna
Postprzez dS » 10 sie 2018, o 09:06
Z tego co pamiętam to Bank 1 jest po stronie kierowcy, czyli po prawej patrząc od czoła pojazdu.
W załączniku masz instrukcje.
m_fi3uz_0062.pdf
3UZ Knock Sensor
(159.49 KiB) Pobrane 12 razy
Avatar użytkownika
dS
Moderator
Płeć: Mężczyzna
Postprzez ghostmateus » 11 sie 2018, o 12:48
dS napisał(a):Z tego co pamiętam to Bank 1 jest po stronie kierowcy, czyli po prawej patrząc od czoła pojazdu.
dS dzięki za instrukcję niechaj Dionizos Ci to wynagrodzi ;) A i zamówiłem 2 czujniki(w Intercars) z firmy "herth buss jakoparts" dwa za 230pln i będę to wymieniał na tygodniu jak przyjdzie bo teraz to auto to jakaś masakra.
P.S. Jestem już po wymianie czujnika i auto wróciło do żywych :lol: Jeden wymieniłem a drugi sobie zostawiłem na zapas :fiu:
Avatar użytkownika
ghostmateus
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia strona
Powrót do GS mk2 1997-2005
Kto przegląda forum
